Ethernet-IO-Module
Quelle: Pepperl+Fuchs | Inka Krischke,
IO-Link-Masterfunktion integriert
Die Ethernet-IO-Module von Pepperl+Fuchs unterstützen gängige Ethernet-Protokolle wie Profinet, Ethernet IP und Ethercat in einem Gerät. Dank der integrierten IO-Link-Masterfunktion ist eine durchgängige Diagnose und Parametrierung möglich.
© Pepperl+Fuchs
Ein L-codierter M12-Power-Stecker bietet bis 16 A Strom und reduziert den Installationsaufwand. Durch die Multiprotokoll-Funktion ist eine Standardisierung in der Maschine möglich, wo bisher verschiedene Modul-Typen nötig waren. Mittels Drehwahlschalter erfolgt der Wechsel zwischen den Protokollen Profinet, Ethernet IP und Ethercat. Der integrierte Webserver ermöglicht Downloads, die Parametrierung sowie die Diagnose-Anzeige. Über den integrierten 8-fach IO-Link-Master lassen sich IO-Link-fähige Sensoren und Aktoren anbinden, konfigurieren und parametrieren. Das vollvergossene Metallgehäuse entspricht Schutzart IP65/67/69 und misst 200 mm in der Länge und 18 mm in der Höhe.
Hannover Messe
HANNOVER MESSE DAILY Tag 4
Die Top News der vierten Ausgabe: Robert Habeck beim Messerundgang +++ technologische KI-Highlights von Beckhoff +++ Radarsensorik im Fokus bei Pepperl+Fuchs +++ ASi-5-Zählermodul als aktiver Verteiler von Bihl+Wiedemann +++ Status Quo des Forum...
Ecom
Auch in der Ex-Zone sicher vernetzt
Mit dem eigensicheren ‚Smart-Ex 03‘ stellt Pepperl+Fuchs ein 5G- und Wi-Fi-6-fähiges Smartphone für den flexiblen Einsatz in öffentlichen und privaten Netzwerken vor. Christian Uhl, Head of Communication bei Pepperl+Fuchs, erklärt die Besonderheiten.
