ODVA
IO-Link-Geräte in EtherNet/IP integrierbar
IO-Link-Geräte lassen sich jetzt nahtlos in CIP-Architekturen integrieren. Entsprechende Weiterentwicklungen der EtherNet/IP-Spezifikation hat die ODVA jetzt bekannt gegeben.
Dr. Al Beydoun, ODVA: "Die IO-Link-Geräteintegration mit CIP ermöglicht eine nahtlose Kommunikation zwischen CIP-Originatoren und IO-Link-Geräten."
© ODVA
Die Erweiterung der EtherNet/IP-Spezifikation ermöglicht es, IO-Link-Sensoren und -Geräte auf der untersten Ebene des Netzwerks besser mit EtherNet/IP-Controllern und -Geräten auf höheren Ebenen des Netzwerks zu verbinden. „Die IO-Link-Geräteintegration mit CIP sorgt für eine nahtlose Kommunikation zwischen CIP-Originatoren und IO-Link-Geräten über den zwischengeschalteten IO-Link-Master, wobei alle Beteiligten vorhandene IO-Link-Hardware und -Standards nutzen“, erläutert Dr. Al Beydoun, President und Executive Director bei der ‘Open DeviceNet Vendors Association’ (ODVA).
Die IO-Link-zu-CIP-Connectivity verringert den Engineering-Aufwand und vereinfacht die Erfassung von Daten und Informationen, was zu einer effizienteren Produktionsstätte führt, die den Anforderungen der IT/OT-Konvergenz entspricht. IO-Link-Geräte können jetzt innerhalb von EtherNet/IP erkannt werden, ohne dass Endanwender sich mit der Datenkonvertierung befassen müssen. Aus der Perspektive von EtherNet/IP wird ein IO-Link-Gerät als natives CIP-Gerät aufgefasst, das sich in einem (virtuellen) Subnetz befindet. Der IO-Link-Master stellt in für die CIP-Originator-Anwendung transparenter Weise die CIP-Funktionen für das IO-Link-Gerät bereit. Alle drei Arten der IO-Link-Kommunikation (zyklisch, azyklisch und Ereignisse) werden auf CIP-Kommunikationsarten abgebildet. Die CIP-zu-IO-Link-Kommunikation ist mit einer unveränderten IO-Link-Master- und Gerätespezifikation möglich, die von der IEC standardisiert wird. Die direkte Kommunikation wird durch Umsetzung zwischen CIP-Originatoren und IO-Link-Geräten über den zwischengeschalteten IO-Link-Master ermöglicht. Alle IO-Link-Geräte werden so behandelt, als wären sie CIP-Connection-Zielgeräte (I/O-Adapter) in einem virtuellen IO-Link-Subnetz.
Ergänzungen für die Prozessindustrie
Darüber hinaus hat die ODVA die EtherNet/IP-Spezifikation um Regelungen ergänzt, die die Integration der NAMUR-NE-107-Diagnose für die Prozessautomatisierung in CIP-Architekturen festlegen. Durch die Ergänzung um diese Funktion bekommen Prozessanwender dem Industriestandard entsprechende Diagnoseinformationen und können zugleich die Vorteile von Industrial Ethernet nutzen. „Die Integration der NE-107-Diagnose ist ein weiterer Schritt bei der Verwirklichung unserer Vision für die Optimierung der Prozessintegration“, verdeutlicht Al Beydoun.
Mit dem Prozessdiagnose-Update für EtherNet/IP wird ein CIP Process Device Diagnostics Object erstellt, das eine bekannte, öffentliche Schnittstelle zur aktuellen Diagnose eines Geräts bereitstellt und den NE-107-Status gemäß der NAMUR-Empfehlung NE 107 für Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten angibt. Das NAMUR-NE-107-Statussignal, das jetzt mit EtherNet/IP verfügbar ist, liefert folgende Statusinformationen: Fehler, Funktionsprüfung, Außerhalb der Spezifikation, Wartung erforderlich oder Keine. Das CIP-Process-Device-Diagnostics-Object erweitert die mit EtherNet/IP bereitstehende Menge nützlicher Daten durch die aktuellen NE-107-Diagnoseinformationen von Feldgeräten verschiedener Anbieter.
Zusätzlich zum Statussignal bildet das CIP-Process-Diagnostics-Object bis zu 64 Diagnosen eines Geräts ab, etwa Durchfluss-, Druck- oder Temperaturstatus. Diese kann der Anwender dann nach Wunsch gruppieren. Außerdem lassen sich anbieterspezifische Diagnosen hinzufügen. Anwendungen können jetzt unterstützte EtherNet/IP-Feldgeräte auf Änderungen des Diagnosestatus abfragen und mithilfe von Explicit Messaging (azyklischer Nachrichtenübertragung) oder objektspezifischen Services weitere Diagnoseinformationen einholen. So können alle Geräte, bei denen ein bestimmtes NE-107-Signal diagnostiziert wird (z.B. Wartung erforderlich), mit einer einzigen gemeinsamen Service-Anforderung abgerufen werden. Mit EtherNet/IP lassen sich diese Diagnoseinformationen leicht dorthin übertragen, wo sie erforderlich sind, etwa an ein DCS zur Prüfung durch einen Bediener zwecks möglicher Wartungsmaßnahmen oder an ein Edge-Device zwecks Predictive-Maintenance-Analysis. „Die Integration der NE-107-Diagnose ist so konzipiert, dass sie den Anforderungen von Programmierern, Bedienern und Wartungstechnikern sowohl aus einer Prozessoptimierungs- als auch einer IIoT-Perspektive Rechnung trägt“, folgert Dr. Beydoun.
SPS 2019: Halle 5, Stand 128
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Turck
Mehr Invest in Software-Know-how
Die Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Im Vergleich zum Vorjahr erwartet Turck für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 640 Mio. Euro und damit einen Rückgang von 3 %. Und dennoch gibt sich Geschäftsführer Christian Wolf optimistisch.
OPC UA
Auf dem Weg zur Weltbibliothek
Seit Ende 2014 steht die Vision: OPC UA soll bis spätestens 2019 den Status eines weltweit anerkannten Standards des Industriellen Internet der Dinge IIoT erlangen. Während der Pressekonferenz auf der SPS bezog die Foundation Stellung zu diesem Plan.
SPS 2019
A look back at the fair
The 30th SPS was the highlight of the automation industry at the end of November. The keywords 'digitization' and 'digital transformation' were visible right through the halls. The main trends can be seen in the film below.
Video
Die SPS 2019 im Rückblick
Mit der 30. SPS fand Ende November das Messehighlight der Automatisierungsbranche statt. Quer durch die Hallen waren die Schlagworte 'Digitalisierung' und 'Digitale Transformation' sichtbar - das Wichtigste im Film.
IniNet Solutions
Industry 4.0 'off the shelf'
iniNet Solutions has developed an automation architecture based on web server-supported SCADA and programming software, which is intended to bring manufacturing companies more easily than ever to industry 4.0 level. This architecture can be seen at...
CloudRail
Plug and play into any cloud
A year ago, Cloudrail unveiled the 'CloudRail.Box' for the first time - a gateway that connects plug-and-play to IO-Link sensors and masters and sends the data to any cloud platform. Now it also handles OPC UA and Edge Computing.
R3 Communications
Manufacturing without cables
R3 Reliable Realtime Radio Communications presents its first series products "Echoring Ethernet Bridge" (EREB) and "Echoring System on Module" (SoM) at the SPS. They are intended to complement wired industrial Ethernet networks with equally powerful...
