Kommunikation
Industrie 4.0 im Maschinenbau
Seit 2008 führt Michaela Rothhöft mit Unterstützung des VDMA im Abstand von drei bis fünf Jahren die Marktstudie „Industrielle Kommunikation / Industrie 4.0“ durch. Die Ergebnisse des Update 2020.
© Sony/Framos
Michaela Rothhöft befragte für die Studie 2020 insgesamt 300 Maschinenbau-Unternehmen zum Einsatzverhalten und über zukünftige Entwicklungen in den Bereichen Kommunikationstechnologien und Industrie 4.0.
© Michaela Rothhöft
Die Kern-Erkenntnisse der Befragung von 300 Maschinenbau-Unternehmen in 2020 sind schnell zusammengefasst: Die Bedeutung der Verknüpfung von IT- und Automatisierungswelt im Maschinenbau nimmt zu; die damit einhergehende Bedeutung von Security steigt. Der Einsatz von Ethernet-Protokollen gehört heute zum Standard der meisten Unternehmen; die unabhängigen Kommunikationstechnologien wie OPC UA, TSN und IO-Link werden künftig stark zulegen.
Wird die Cloud zum Muss?
Die Anbindung der Maschinen an eine Cloud: Erst gut 15 Prozent der Maschinenbauer haben heute ihre Maschinen beziehungsweise Anlagen schon mit einer Cloud verbunden. Mehr als 45 Prozent haben nicht vor, dies je zu tun.
© Michaela Rothhöft
Was die Verknüpfung von Automati-sierungs- und IT-Netz in den Fertigungen betrifft, so glauben mehr als 90% der Maschinenbauer, dass sie zukünftig solche „Industrie 4.0“-Eigenschaften des Automatisierungsnetzes benötigen. Dabei erwarten sie mehrheitlich den Einsatz von  Plug and Play und die Koexistenz mehrerer Protokolle. Ein Großteil rechnet zudem mit der Verwendung von Condition Monitoring / Predictive Maintenance. Aber auch eine Cloud-Anbindung wird von jedem zweiten Maschinenbauer zukünftig erwartet. Dabei steht die Kommunikation per OPC UA technologisch an erster Stelle.
Durch diesen erwarteten Industrie-4.0-Einsatz spielt auch Security eine immer größere Rolle. So beabsichtigen deutlich mehr Maschinenbauer den Einsatz von erweiterten Security-Maßnahmen als noch vor drei Jahren. Im Fokus stehen dabei Aspekte wie VPN / Verschlüsselung, Benutzer-/Rechte-verwaltung und Firewall. Aber auch Switches mit Security werden vermehrt gewünscht.
Profinet ist noch der Champion
Der Einsatz von Ethernet-Protokollen: Bis dato ist Profinet der Spitzenreiter im Maschinenbau. Zukünftig dürften die Technologien OPC UA, TSN und IO-Link diese Statistik prägen.
© Michaela Rothhöft
Ethernet ist im Maschinenbau mittler-weile Standard: Nur noch 2 % verzichten auf diese Technologie. Am gängigsten ist nach wie vor das Protokoll Profinet, gefolgt von TCP/IP in der Leitebene und ebenfalls TCP/IP in der Feldebene. Bei den Herstellern von Fördertechnik/ Hebezeugen kommt überdurchschnitt-lich oft Ethernet/IP (46 %) sowie in der Montage/Handhabung/Robotik EtherCAT (38 %) zum Zug. Auffällig ist, dass Unternehmen, die mehr als 200 Maschinen jährlich bauen, zukünftig nur noch zu 58 % Profinet nutzen möchten.
nachgehakt!
Die zweite Phase
Vor einem Jahr lief das BMBF-Projekt ‚Basissystem Industrie 4.0‘ aus. Nun sollen kleine und mittelständische Unternehmen bei der Einführung von Industrie 4.0 auf Basis des Projektes gefördert werden. Projektleiter Dr. Thomas Kuhn erläutert die...
Tech Mahindra
5G jetzt umsetzen!
Sollen die Fabrik-Daten in der Cloud oder besser vor Ort im eigenen Rechenzentrum vorgehalten werden? Bei diesen Überlegungen sollte die nächste Generation des Mobilfunks berücksichtigt werden. Denn 5G kann entscheidend zur Realisierung der...
TTTech
Die Konfiguration
Time-Sensitive Networking muss gleichsam für Maschinenbauer und Automatisierer eine einheitliche Kommunikationsplattform bieten – die TSN-Konfiguration muss dabei beide Welten konfliktfrei unterstützen. Wie und mit welchem Ansatz kann das gelingen?
GAIA-X
Start der Nutzergruppe
Am 29. Oktober vergangenen Jahres fiel der Startschuss des europäischen Digital-Großprojektes GAIA-X. Jetzt wird aus dem Projekt eine handlungs- und rechtsfähige Organisation.
