MEN Mikro Elektronik
In mehreren Formfaktoren verfügbar
Ob als Stand-alone-Einheiten oder im CompactPCI-Format, die industriellen Ethernet-Switche sind für raue Umgebungen ausgelegt. Die SF-Switch-Modelle sind in eine kompakte 19-Zoll-Kassette (3HE/18TE) eingebaut und können stand-alone oder in ein System-Rack betrieben werden.
Als Stand-alone-Varianten (RS) erreichen die Switches in einem Aluminiumgehäuse und mit M12-Steckern die Schutzart IP67. Außerdem ist diese Bauform kompatibel mit den e1-Anforderungen des Kraftfahrtbundesamtes. Den CompactPCI-basierten Ethernet-Switch F302 gibt es wiederum mit RJ45- oder robusten M12-Steckern. Ein umfangreiches Firmware-Paket erlaubt die Konfigurierung aller Ports per Kommandozeile, SNMP (V3) und Web-Server. Alle „managed“-Versionen unterstützen komplexe Netzwerk-Infrastrukturen, inklusive Layer-2-Switch-Funktionen, vLANs, QoS, LLDP und Link-Aggregation.
Die Konfigurationsdaten lassen sich auf einem externen Speicherschlüssel speichern, was einen Gerätewechsel ohne jegliche Konfiguration erlaubt. Alle Bauformen gehen konform mit dem Bahnstandard EN 50155 und sind für Betriebstemperaturen von –40 °C bis +70°C (+85°C für 10 Minuten) ausgelegt. Auf den Leiterplatten gibt es keine gesockelten Komponenten, was die Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibrationen erhöht. Sämtliche Switch-Varianten sind auch als „unmanaged“-Modelle erhältlich.
