Turck
IIoT-Funktionen für Ethernet-I/O-System
Mit dem Firmware-Update FW 1.6.0 für die Ethernet-Gateways GEN-3G und GEN-N des I/O-Systems excom verbessert Turck die IIoT-Fähigkeiten und vereinfacht Wartung sowie Inbetriebnahme des Systems.
Firmware-Update FW 1.6.0 für Ethernet-Gateways von Turck
© Turck
HCiR (Hot Configuration in Run) erlaubt nun auch in explosionsgefährdeten Bereichen und hochverfügbaren Anwendungen Gerätetausch, Erweiterungen oder Wartung im laufenden Betrieb. Das Ändern von Konfigurationen im laufenden Betrieb ist mit Ethernet/IP (CIP) oder Modbus TCP möglich. Mit der neuen Firmware vereinfacht Turck auch die Konfiguration und Handhabung des Systems über den integrierten Webserver des Gateways. Neben den Prozess- und Diagnosedaten werden bei der Geräteübersicht Informationen wie Gerätetyp, Identnummer, Hardware- und Firmwarestand direkt angezeigt. Zusätzlich wird der direkte Zugang zu den HART-Feldgeräten ermöglicht, um dynamische Variablen, Geräte-ID, Tag et cetera auszulesen. Zur einfachen Zusammenschaltung unterschiedlicher Anlagenmodule verschiedener Hersteller unterstützt Turck über die Codesys-Steuerungen TBEN-L-PLC oder TX700 nun auch Module Type Package (MTP).
Turck
Multitool fürs IIoT
Mit der IIoT-Plattform ‚TAS‘ verspricht Turck eine einfach handhabbare und einheitliche Gesamtlösung für Inbetriebnahme und Management von Turck-Geräten in Industrial-Ethernet-Netzwerken, vom Sensor bis zur Steuerung. Premiere feierte das Tool auf...
Turck
IO-Link-Portfolio aufgestockt
Turck erweitert das IO-Link-Portfolio um einen robusten IO-Link-Master mit M12-Spannungsversorgung, einen kompakten IO-Link-Master in IP20 sowie einen I/O-Hub mit zusätzlicher Spannungseinspeisung.
Turck
Wegbereiter der digitalen Transformation
Automationslösungen von Turck unterstützen Rentabilität, Effizienz und Nachhaltigkeit von Maschinen und Anlagen. So steigern sie nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, sondern tragen auch zu einer ökologisch verträglicheren Produktion und Intralogistik...
Turck
Magnetfeld-/Temperatursensor mit IO-Link
Der 3-Achsen-Magnetfeld-/Temperatursensor ‚CMMT‘ mit IO-Link ist der dritte Sensortyp, den Turck speziell für einfach handzuhabende Condition Monitoring-Anwendungen entwickelt hat – neben dem Vibrations-/Temperatursensor ‚CMVT‘ und dem ‚CMTH‘ für...
