Yaskawa
I/O- und Steuerungssystem erweitert
Yaskawa erweitert das dezentrale I/O- und Steuerungssystem ‚Slio‘ um ein I/O-Link Modul und die dazugehörige Software ‚Yaskawa IO-Link Manager‘.
© Yaskawa
Das Modul von Yaskawa ermöglicht die Kommunikation zwischen CPU und I/O-Link-fähigen Feldgeräten wie Sensoren und Aktoren gemäß IEC 61131-9. Es kann direkt an der CPU oder über einen Feldbus-Koppler mit einer CPU betrieben werden. Das Modul arbeitet als I/O-Link Master, wobei bis zu sechs Master angeschlossen werden können, so dass der Betrieb von bis zu 24 IO-Link Devices pro Kopfstation möglich ist. Hardwareseitig verfügt es über vier frei parametrierbare 64-Byte-Kanäle, die entweder im Standard-Eingangs-/Ausgangs- (SIO) oder im I/O-Link-Modus betrieben werden können. Den jeweiligen Modus und gegebenenfalls auftretende Fehler zeigen Status-LEDs an. Die Ports sind galvanisch vom Rückwandbus getrennt. Konfiguriert, gesteuert und aktualisiert werden die IO-Link Master Module über die Software ‚Yaskawa IO-Link Manager‘. Das Nachladen der IODD-Files erfolgt über einen Server der IO-Link Community.
Bihl+Wiedemann
Bernhard Wiedemann wechselt ins Privatleben
Bei Bihl+Wiedemann vollzieht sich ein personeller Wechsel: Bernhard Wiedemann, Mitgründer, Geschäftsführer und langjähriger Entwicklungsleiter, zieht sich nach über 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit aus dem operativen Geschäft zurück und beginnt...
R. Stahl
Mit Remote I/O und eigensicherem Ethernet
Das Remote I/O-System 'IS1+' von R. Stahl sorgt für zuverlässige Datenübertragung bis in explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 mit durchgängigem digitalem Zugriff auf alle Prozess- und Asset Management-relevanten Daten der Sensoren und Aktoren.
R. Stahl
