HMS auf der embedded world 2026
Brick-Lösung zum Auflöten
‚Anybus CompactCom‘ ist eine Produktfamilie einbaufertiger embedded-Kommunikationsschnittstellen zur Anbindung von Automatisierungsgeräten an alle wichtigen industriellen Netzwerke. Das neue 'B40 Mini' ergänzt die bestehende Palette von Modulen zum Einschieben und Brick-Lösungen zum Aufstecken um eine Brick-Lösung zum Auflöten, die für die automatisierte Fertigung optimiert ist.
© HMS Networks
Es wird direkt auf die Trägerplatine des Automatisierungsgerätes gelötet und ist laut Anbieter 30 % kleiner als die aufsteckbare Brick-Lösung. Damit eignet es sich insbesondere für kleine Automatisierungsgeräte. Geliefert wird das Modul auf Gurt und Rolle (Tape & Reel), es ist für die automatisierte Fertigung mit Pick&Place und SMD-Lötverfahren optimiert sowie für hohe Stückzahlen ausgelegt. Vorinstalliert sind die Industrial Ethernet-Netzwerke Profinet, Ethernet/IP, Powerlink, Ethercat, Modbus-TCP und Bacnet/IP. Das Modul kann auch voreingestellt für ein bestimmtes Netzwerk geliefert werden.
embedded world: Halle 1, Stand 450
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Steute
Lückenschluss auf den letzten Metern
Autonome Mobile Roboter steigern die Flexibilität der Intralogistik, stoßen jedoch oft an Grenzen beim Materialfluss. Funkbasierte Echtzeit-Netzwerke schließen Informationslücken, automatisieren Materialabrufe und ermöglichen die nahtlose...
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
