port
Für Profinet, EthernetIP und Ethercat
Renesas hat die ‚R-IN32M3 Module for Multi-Protocol Support‘ in den Markt gebracht, die Multiprotokoll Support on Board bieten und Profinet CC-B (inklusive MRP), EthernetIP (inklusive. DLR) und Ethercat unterstützen.
© port
Das ICC Engineering Tool von port unterstützt das Modul beziehungsweise den Anwender bei der Konfiguration auf der Applikationsseite. ‚ICC‘ (Industrial Communication Creator) ist ein komfortables Tool für das Konfigurations- und ‚object dictionary‘ Management. Mit dem Tool lassen sich individuelle Funktionalitäten in Verbindung mit den on Board befindlichen Protokollen wie Profinet/ EthernetIP und Ethercat Stacks konfigurieren.
Neben den Einstellungen für das ‚Resource Management‘, der ‚Device Beschreibung‘, der Einstellung der Modul- und Slotparameter, den ‚Driver Settings‘ und den ‚Parameters/Assemblies/Connections‘ werden die GSDML (Profinet), EDS (EthernetIP), ESI (Ethercat) Files erzeugt. Das Tool ist für Linux und Windows erhältlich.
Ethernet-APL
Der Standard steht
Die Standardisierungsarbeiten liefen seit 2015. Nun ist der eigensichere, für 2-adrige Kabel ausgelegte Physical Layer namens Ethernet-APL verfügbar; erste Produkte sind marktreif.
