Drahtlose Kommunikation
Frequenzbänder optimal ausnutzen
Angesichts der Koexistenz-Problematik beim Einsatz unterschiedlicher drahtloser Kommunikationssysteme und der knappen Ressource „Funkspektrum“ stellt sich die Frage: Wie lässt sich das zur Verfügung stehende Frequenzband optimal ausnutzen? – Antworten hierauf liefert der Cognitive-Radio-Ansatz.
Von RFID bis High-End-Datenübertragung - drahtlose Systeme sind inzwischen etabliert. Funk verspricht vor allem in zwei Bereichen der Produktion neue Möglichkeiten: zum einen bei der Fernsteuerung, die Mobilität und Flexibilität gewährleistet, und zum anderen bei der kabellosen und folglich verschleißfreien Übertragung von Daten. So lassen sich beispielsweise Sensoren und Aktoren auf beweglichen Teilen von Maschinen drahtlos vernetzen, was unter anderem Messungen beziehungsweise Kontrollen von bewegten Objekten sowie die Lokalisierung und Zuordnung von mobilen Geräten ermöglicht.
Viele Anwender und auch die Skeptiker der Funkkommunikation im industriellen Umfeld stellen sich jedoch immer wieder die Frage: Ist das auch so sicher und zuverlässig wie die Übertragung per Kabel, und stören sich die Funksysteme nicht gegenseitig? Genährt wird diese Skepsis durch Zweifel an der Zuverlässigkeit im rauen industriellen Umfeld sowie aus Angst vor Einflüssen auf die funktionale Sicherheit. Aus technischer Sicht ist allerdings eine Beeinflussung der Betriebssicherheit einer Maschine oder Anlage durch die Funkübertragung aufgrund von Normungen und Richtlinien im Bereich der elektromagnetischen Verträglichkeit ausgeschlossen.
Und auch was die Frage der Zuverlässigkeit betrifft, haben diverse, in der Praxis seit vielen Jahren störungsfrei arbeitende Systeme bewiesen, dass die funkbasierte Kommunikation über längere Zeit zuverlässig funktionieren kann. Grundvoraussetzung hierfür ist allerdings die fachgerechte Planung, Installation und Überprüfung aller Funksysteme sowie der Störquellen.
Shell vernetzt Bedienebene per WLAN
Shell Eastern Petroleum setzt in ihrem neuen Ethylen-Anlagenkomplex in Singapur zum ersten Mal Wireless-Technologie ein, um eine mobile Bedienebene zu realisieren. Das Konzept umgesetzt haben die Firmen Belden und Yokogawa.
Koexistenz muss gesichert sein
Generell stellt jeder industrielle Prozess andere Anforderungen. So müssen einige Systeme robuster sein - etwa für die Kommunikation über große Reichweiten. Andere müssen nur geringe Distanzen überbrücken, dafür aber höhere Datenraten bewältigen. Ein Großteil der benötigten Anforderungen wird vom Markt mit standardisierten Technologien abgedeckt. Bei speziellen Anforderungen greift man auf proprietäre, applikationsspezifische Lösungen zurück.
Da kein einzelnes drahtloses System alle Anforderungen gleichzeitig erfüllen kann, sind in der Regel mehrere Systeme installiert, die parallel arbeitend die unterschiedlichen Anforderungen erfüllen. Parallel arbeitende Systeme bergen jedoch in überlappenden Bereichen ein Koexistenzproblem. Systeme, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort auf derselben Frequenz funken, beeinflussen sich gegenseitig. Eine weiteres Problem sind die vielen Störquellen wie Schweißprozesse, Schaltvorgänge, elektrische Antriebe oder Mikrowellenöfen, die unterschiedlich starke elektromagnetische Felder aussenden. Bei einer solchen Funkbeeinflussung erhöhen sich die Paketfehlerraten.
Zusätzlich müssen fehlerhaft übertragene Pakete erneut zugestellt werden, was wiederum auch die Zustellungszeiten beeinflusst. Letzten Endes lässt sich der bestimmungsgemäße Betrieb der Funksysteme - mit definierten Paketfehlerraten und definierten Zustellungszeiten - nicht mehr garantieren. Dabei ist gerade dies für die meisten industriellen Anwendungen von entscheidender Bedeutung!
Vergeudung der Ressource "Spektrum"
In der Praxis wird die Koexistenz vor allem durch die Alleinzuweisung eines Frequenzbereichs für ein System sichergestellt. Denn für eine zeitliche Entkopplung, das heißt für die Vermeidung eines gleichzeitigen Betriebs der Systeme, wäre eine zentrale Kontrollinstanz notwendig. Und eine räumliche Entkopplung, bei der sichergestellt ist, dass die Systeme weit genug voneinander entfernt sind, ist ebenfalls schwierig herzustellen. Nicht zuletzt bedeutet ein solches statisches Spektrum-Management beziehungsweise die konservative Alleinzuweisung auch eine Vergeudung der bereits heute schon knappen Ressource „Spektrum".
Das obere Bild zeigt zwei 802.15.4-Systeme, ein WLAN und eine Mikrowelle, die parallel arbeitend fast das gesamte Spektrum aufbrauchen. An diesem Beispiel wird die Vergeudung der Ressource Spektrum offensichtlich, denn gerade die 802.15.4-Systeme senden nur sporadisch.
Für Europa definierte WLAN-Kanäle; blau hervorgehoben: die in der „Forschungsfabrik“ genutzten Kanäle.
© Fraunhofer ESKDie Messung des Spektrums von Systemen mit statischem Spektrum-Management im 2,4-GHz-ISM-Band verdeutlicht, dass das Funkspektrum keineswegs optimal ausgenutzt wird, sondern große zeitlich ungenutzte Lücken in der Nutzung bestehen. Tatsächlich greifen nämlich nicht alle Nutzer ununterbrochen, sondern jeweils nur zeitweise auf das Funkspektrum zu. Wegen des bisher üblichen statischen Spektrum- Managements blockieren sie den jeweiligen Frequenzbereich jedoch auch dann, wenn sich ihr System im Schlafmodus befindet und sie nicht kommunizieren.
Was passiert, wenn Koexistenz durch spektrale Kopplung sichergestellt wird, indem sich beispielsweise die genutzten WLAN-Kanäle nicht überlappen, zeigen die Ergebnisse der Messung in einer „Forschungsfabrik" wie sie in der Tabelle auf Seite 50 beziehungsweise im unteren Bild dargestellt sind: Das verfügbare Spektrum ist fast vollständig belegt; lediglich zwischen Kanal 6 und 13 ist Raum für ein weiteres schmalbandiges System. Aufgrund der Frequenzknappheit in diesem Betrieb ist also kein weiteres koexistierendes, breitbandiges System im 2,4-GHz-Band nutzbar.
Mehr Effizienz durch Cognitive Radio
Die geschilderte Vergeudung des Spektrums ist angesichts des bereits jetzt vorhandenen Mangels an verfügbaren Frequenzen alarmierend. Zudem verschärft die regelrechte Explosion neuer drahtloser Anwendungen das Problem. Mit anderen Worten: Soll im selben Frequenzband zusätzlich gefunkt werden, müssen künftig die zeitlichen Lücken in der Übertragung konsequent genutzt werden. Ein System, das dem Rechnung trägt, müsste die Auslastung des Funkspektrums kontinuierlich analysieren und auftretende Nutzungslücken für seine eigene Kommunikation heranziehen.
| Mittenfrequenz (Kanal) | Durchschnittliche Nutzungsdauer |
| 2412 MHz (WLAN, Kanal 1) | 12,52 % |
| 2437 MHz (WLAN, Kanal 6) | 3,31 % |
| 2472 MHz (WLAN, Kanal 13) | 3,38 % |
Das bedeutet, dass das System dynamisch auf das Spektrum zugreift (Dynamic Spectrum Access, DSA). Die Forschung kennt dies als „Cognitive Radio". Das hierfür notwendige kooperative Verhalten wird durch den empfangs- und sendeseitigen Einsatz kognitiver Fähigkeiten erreicht. Vier grundlegende Funktionen kennzeichnen ein jedes Cognitive-Radio-System:
Spectrum Sensing
Das Detektieren ungenutzter Frequenzbereiche (Spectrum Sensing) ist die Kernfunktionalität, welche eine Anpassung an die wechselnden Umgebungsbedingungen erst ermöglicht. Ein genaues Spectrum Sensing stellt sicher, dass keine Interferenzen mit den bisherigen Nutzern des Spektrums auftreten.
Ungenutzte Frequenzbereiche - auch Spectrum Holes oder White Spaces genannt - treten dabei mit bis zu vier verschiedenen Freiheitsgraden auf: Neben Zeit- und Frequenzlücken gibt es durch Signaldämpfung beziehungsweise Abschattung hervorgerufene räumliche White Spaces sowie ungenutzte Codes in CDMA-Systemen (Code Division Multiple Access). Eine Schwierigkeit stellen dabei falsch positive White-Space-Entscheidungen dar, die zu dem so genannten Hidden-Terminal-Problem führen, bei dem ein Frequenzbereich fälschlicherweise als ungenutzt detektiert wird, obwohl eine Funkverbindung anderer Nutzer besteht.
Spectrum Management
Die mit der Spectrum-Sensing-Technik entdeckten Frequenzlücken weisen unterschiedliche Charakteristika auf - sowohl bezüglich der über die Zeit variierenden Funkumgebung, als auch hinsichtlich der Informationen zum Frequenzband (nutzbare Frequenzen/Bandbreiten). Folglich muss das Cognitive-Radio-System entscheiden, welcher Frequenzbereich genutzt werden soll.
Dabei sind einerseits die Quality-of-Service-Anforderungen (QoS) einzuhalten, andererseits muss eine Beeinfl ussung anderer Funksysteme ausgeschlossen sein. Beim Spectrum Management geht es also vor allem um die Bewertung der gefundenen Frequenzlücken und die anschließende Auswahl des optimalen Frequenzbereiches.
Spectrum Mobility
Beim Wechsel zu einem besseren Frequenzbereich muss eine nahtlose Kommunikation ohne Datenverlust und zusätzlichem Delay sichergestellt sein. Spectrum Mobility umfasst Verfahren, die es ermöglichen, dass die Verbindung trotz Veränderungen (zum Beispiel Frequenzwechsel) nicht abbricht. Wenn ein Cognitive-Radio-System die Kanaleigenschaften nicht für den vorgesehenen Zweck geeignet hält oder der primäre Nutzer den Zugang zum Kanal benötigt, ist also Spectrum Mobility erforderlich.
Spectrum Sharing
Bei einer gemeinsamen Nutzung des Spektrums (Spectrum Sharing) ist eine Koordination zwischen den bestehenden Nutzern entscheidend. Das Spectrum Sharing stellt hierfür „faire" Verfahren für einen kollisionsfreien und gleichberechtigten Mehrfachzugriff auf das Spektrum bereit. Mit anderen Worten: Spectrum Sharing ist eine Art der Medienzugriffssteuerung für die beteiligten Funksysteme und ermöglicht somit durch die Koordination zwischen Cognitive-Radio-Systemen deren Koexistenz in einer Umgebung.
Kognitive Funktionalitäten für Alltagstauglichkeit
Cognitive Radio nutzt die entstehenden Lücken für seine eigene Kommunikation, ohne dabei die anderen Systeme zu stören.
© Fraunhofer ESKVerbunden mit einem kognitiven Prozess schaffen diese Grundfunktionen ein System, das sich seiner Umgebung bewusst ist, für die Zukunft plant, eine Entscheidung fällt und entsprechend handelt. Zudem besitzt ein kognitives System die Fähigkeit, zu lernen und sich zu erinnern. Derzeit befindet sich Cognitive Radio an der Schwelle von der Grundlagenforschung zur angewandten Forschung.
Die Fraunhofer-Einrichtung für Systeme der Kommuniationstechnik (ESK) forscht aktuell an neuen Methoden des Cognitive Radio, um die Auslastung der verfügbaren Frequenzen bei industriellen Anwendungen zu optimieren, selbst wenn sich die Auslastung der zur Verfügung stehenden Frequenzbereiche stetig ändert. Um Cognitive Radio alltagstauglich zu machen, arbeitet das Fraunhofer ESK an der Implementierung von verschiedenen kognitiven Funktionalitäten in einem System. Zudem reduzieren die Wissenschaftler die Komplexität: Cognitive Radio ist aufgrund der notwendigen Adaptivität und hochgradigen Rekonfigurierbarkeit rein in Software beschrieben und benötigt Software Defined Radios.
Allerdings sind die kognitiven Funktionalitäten wie auch die rein digitale Signalverarbeitung noch zu komplex für eingebettete Systeme. Sind diese Probleme gelöst, können Komponentenhersteller die Algorithmen in ihre Sender und Empfänger integrieren. Die Cognitive-Radio-Systeme koexistieren dann problemlos mit bereits eingesetzten Standard-Funksystemen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Das Cognitive-Radio-Konzept erlaubt durch die dynamische Anpassung der Sende- und Empfangsparameter eine effizientere Nutzung des Funkspektrums, ohne dass Interferenzen zwischen den beteiligten Nutzern auftreten. Weiterhin stellen Cognitive-Radio-Systeme automatisch Koexistenz her, womit in Zukunft das im Moment noch notwendige und sehr aufwendige manuelle Koexistenzmanagement ersetzt werden kann.
Weitere Details zum Cognitive-Radio-Konzept finden sich in der aktuellen Studie „Funktechnologien für die Industrie" des Fraunhofer ESK, die unter http://www.esk.fraunhofer.de/de/publikationen/funktechnologie.html bestellt werden kann.
Autor: Günter Hildebrandt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer ESK.
