Weidmüller Interface
Flexibel verwendbares Ethernet-WLAN-Modul
Das Industrial-Ethernet-WLAN-Modul von Weidmüller, ein IEEE-802.11a/b/g-kompatibles Single-Radio-Modul (2,4-GHz- oder 5-GHz-Band), ist flexibel als Access-Point, Bridge oder Client verwendbar.
© Weidmüller
Die Versorgung des Geräts erfolgt  alternativ über Power-over-Ethernet (Spannungsversorgung über Datenkabel) oder redundante Spannungsanschlüsse. Höchste Datenintegrität gewährleistet die Einbindung in einen Radius-Dienst und die sichere Verschlüsselung mit WPA2 im Funkfeld. Anwender können flexibel mehrere Funkfelder aufspannen, in denen sich die Clients durch schnelles Roaming zwischen den Funkzellen bewegen. Je Funkzelle werden mehrere Bereiche vergeben (MultiSSID) und unterschiedlichen VLANs zugeordnet. Dies führt die kabelgebundene Infrastruktur im Funkbereich 1:1 weiter.
Trendnet
Robuster PoE++-Switch
