PCIe- und PCIe-Mini-Karten
Quelle: HMS Industrial Networks | Inka Krischke,
Feldbus-Anbindung leicht gemacht
Die PCIe- und PCIe-Mini-Kartenserie Ixxat Inpact von HMS ermöglicht die Anbindung kundenspezifischer Anwendungen an Feldbus- und Industrial-Ethernet-Systeme. Neben Profibus werden Profinet, Ethercat, Ethernet/IP, Powerlink und Modbus-TCP unterstützt.
© HMS Industrial Networks
Typische Anwendungsfälle sind die Kopplung von Geräten/Subsystemen mit übergeordneten Netzwerken, die Visualisierung von Prozessdaten in Leitständen oder Maschinen, flexible Gateway-Lösungen sowie die Datenerfassung in Prüfständen, Testsystemen oder Service-Tools. Die Multi-Netzwerk-Fähigkeit der Karten basiert auf der ‚Anybus-CompactCom‘-Technologie des Anbieters. Der FPGA-basierte ‚Anybus-NP40‘-Netzwerk-Prozessor enthält alle Funktionen, um die Kommunikation zwischen dem Industrial-Ethernet- oder Feldbus-Netzwerk und der PC-seitigen Kundenapplikation abzuwickeln. Der FPGA verfügt über sehr geringe Latenzzeiten und ein deterministisches Echtzeit-Verhalten. Mit ‚Ixxat Inpact DPV1 Slave‘ gibt es die PCIe-Mini-Variante der Karte nun in einer Profibus-Protokoll-Version – mit Profibus-Sub-D9-Bus-Interface. Die Anbindung an die anderen unterstützten Netzwerke erfolgt über entsprechende RJ45-Ethernet-Schnittstellen (10/100 Mbit) sowie über SC-RJ-Anschlüsse bei Profinet Fiber Optic. Neben der Version mit dediziertem Profibus-Netzwerk-Protokoll ist die Industrial-Ethernet-Variante auch als ‚Inpact CE‘-Version erhältlich, einer offenen Ausführung, bei der das gewünschte Industrial-Ethernet-Protokoll vom Anwender ausgewählt und in die Karte geladen werden kann.
Software
Prüfdatenmanagement mit Cloud-Anbindung
Seine neue Prüfsoftware Izytroniq stellt das Unternehmen Gossen Metrawatt erstmals mit integrierter Cloud-Anbindung vor. Die Lösung ermöglicht es, das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abzubilden und revisionssicher zu dokumentieren.
Laufzeitsysteme
Dank Update fit für Industrie 4.0
Mit dem Release von Codesys V3.5 SP14 wird der Funktionsumfang von 'Codesys Control' erweitert. So ist das Laufzeitsystem nun in einer 64-Bit-Version für alle ARM/Cortex-basierten Plattformen verfügbar, optional mit Multicore-Unterstützung unter...
Condition Monitoring
Selbstlernende Testphase
Die Firma Schaeffler bringt mit ProLink CMS eine neue Generation ihres Mehrkanal-Condition-Monitoring-Systems auf den Markt, das sich zur Überwachung kompletter Produktionsanlagen unterschiedlichster Branchen eignet.
HMI-Geräte
Mehr als 300 Kommunikationsprotokolle
Dem Trend nach Maschinenintegration und Datenaustausch folgend bringt Wachendorff Prozesstechnik mit der cMT-Serie eine HMI-Lösung auf den Markt, die leistungsfähige HMI-Produkte zur Integration in bestehende Systeme bietet.
