U.I. Lapp
Ethernet-Lotsen
Seit zwei Jahren gibt es bei Lapp auch Switches. Zur SPS 2019 kommen weitere Ausführungen hinzu, unter anderem die laut Anbieter kleinsten Profinet-Switches am Markt.
Lapp erweitert die Reihe an Ethernet-Switches um managed und unmanaged Geräte. Im Bild der Profinet-Switch ‚NF04T‘.
© U.I. Lapp
Bei Ethernet-Datenverbindungen kommt es neben den Leitungen ebenso auf die Peripherie an, unter anderem auf die Switches als Lotsen im Datenverkehr. Damit Leitungen und Peripherie gut zusammenspielt, bringt Lapp – ursprünglich Anbieter integrierter Verbindungssysteme – neue Switches auf den Markt. Die ‚Etherline Access‘-Switches gibt es in unterschiedlichen Ausführungen mit vier bis 16 Ports, auch in Kombination mit Ports für Lichtwellenleiter sowie als Variante mit Power over Ethernet.
In dezentralen Schaltschränken in der Produktion geht es eng zu, manchmal lässt sich nicht mal ihre Tür schließen, wenn sie voll bestückt sind. Für solche Fälle gibt es die Profinet-Switches mit vier, acht und 16 Ports. Sie sind mit Abmessungen von 32 mm x 58 mm x 76 mm (Ethernet Access NF04T) die kompaktesten auf dem Markt und lassen sich flach an der DIN-Hutschiene einbauen. Die managed Switches erfüllen Conformance Class B und lassen sich via Web-Interface konfigurieren.
Ein weiterer neuer Switch dient als Makler zwischen IP-Netzwerken und kommt dort zum Einsatz, wo es Konflikte wegen mehrfach vergebener IP-Adressen gibt. Er besitzt drei LAN-Ports und einen WAN-Port, der den Switch mit einem übergeordneten Unternehmensnetzwerk verbindet. Seine NAT-Funktionalität übersetzt gleiche IP-Adressen auf Maschinenebene in unterschiedliche IP-Adressen auf Unternehmensebene. Oder der Switch übersetzt unterschiedliche externe IP-Adressen in einen anderen Adressbereich für das Netzwerk auf Maschinenebene. Auch eine Port-Weiterleitung und der Routing-Modus sind an Bord.
Um hohe Übertragungsraten über große Distanzen schaffen zu können, haben zwei weitere managed Switches neben acht RJ45-Ports jeweils noch zwei SFP-Ports zum Anschluss von Lichtwellenleitern, auch für schnelles Gigabit-Ethernet. Die Switches halten Temperaturen zwischen -40 und +75 °C aus und sind nach IP40 gegen das Eindringen von Fremdkörpern geschützt. Dazu gibt es passende SFP-Standardmodule zur Umwandlung des Lichtsignals in elektrische Signale an.
Eine nützliche Eigenschaft von Ethernet-Leitungen ist, dass sie neben Daten auch elektrische Energie übertragen können. Zwar sind die Leistungen gering, sie reichen aber aus, um etwa Kameras in der Qualitätsüberwachung oder Wifi-Access-Points zu versorgen, eine separate Stromversorgung kann dann entfallen. Ein neuer unmanaged Switch von Lapp hat vier RJ45-Ports mit Power over Ethernet zur Stromversorgung der angeschlossenen Peripherie sowie einen Port für Fast Ethernet.
Lapp
Wachstum gegen den Trend
Lapp, Anbieter integrierter Lösungen und Produkte im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie, hat das Geschäftsjahr 2018/2019 erfolgreich abgeschlossen und den Umsatz um 6 % auf über 1,2 Mrd. Euro erhöht.
Advertorial
Digitale Zukunft der Reifenproduktion
Prometeon Tyre Group, Rockwell Automation und Plex revolutionieren die Reifenherstellung. Durch integrierte MES-, QMS- und IoT-Technologien erreichen sie Standardisierung in vier globalen Werken und verbessern Compliance, Datentransparenz sowie...
Turck
Mehr Invest in Software-Know-how
Die Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Im Vergleich zum Vorjahr erwartet Turck für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 640 Mio. Euro und damit einen Rückgang von 3 %. Und dennoch gibt sich Geschäftsführer Christian Wolf optimistisch.
OPC UA
Auf dem Weg zur Weltbibliothek
Seit Ende 2014 steht die Vision: OPC UA soll bis spätestens 2019 den Status eines weltweit anerkannten Standards des Industriellen Internet der Dinge IIoT erlangen. Während der Pressekonferenz auf der SPS bezog die Foundation Stellung zu diesem Plan.
SPS 2019
A look back at the fair
The 30th SPS was the highlight of the automation industry at the end of November. The keywords 'digitization' and 'digital transformation' were visible right through the halls. The main trends can be seen in the film below.
Video
Die SPS 2019 im Rückblick
Mit der 30. SPS fand Ende November das Messehighlight der Automatisierungsbranche statt. Quer durch die Hallen waren die Schlagworte 'Digitalisierung' und 'Digitale Transformation' sichtbar - das Wichtigste im Film.
IniNet Solutions
Industry 4.0 'off the shelf'
iniNet Solutions has developed an automation architecture based on web server-supported SCADA and programming software, which is intended to bring manufacturing companies more easily than ever to industry 4.0 level. This architecture can be seen at...
CloudRail
Plug and play into any cloud
A year ago, Cloudrail unveiled the 'CloudRail.Box' for the first time - a gateway that connects plug-and-play to IO-Link sensors and masters and sends the data to any cloud platform. Now it also handles OPC UA and Edge Computing.
