Turck
Ethernet-Kommunikation für Ex-Bereiche
Mit einem Zone-2-Ethernet-Gateway für das I/O-System ‚excom‘ öffnet Turck nach eigenen Angaben die Welt der Prozessindustrie für Digitalisierung und Industrie 4.0.
© Turck
Sämtliche Prozessdaten gelangen über einen parallelen Datenkanal in IT-Systeme zur Analyse und Auswertung. Steuerungen und Leitsysteme bleiben davon unberührt und vor Zugriffen geschützt. Als Multiprotokoll-Gerät arbeitet das ‘GEN-3G’ von Turck mit hohen Datenraten ohne manuellen Eingriff in Profinet-, Ethernet/IP- oder Modbus-TCP-Netzwerken. Der integrierte Switch des Gateways ermöglicht Linientopologien, die sich im Netzwerk leicht zum Ring schließen lassen. ‚excom‘ unterstützt neben den Hardware-Redundanzen für Netzteile und Gateways auch Redundanzkonzepte wie etwa S2-Systemredundanz. Auch für Protokolle, die nativ keinen Standard für Redundanzen spezifizieren, etabliert das I/O-System eigene Lösungen.
Turck zur SPS Connect
Direkte Cloud-Anbindung
TBEN-L-PLC ist nach Turcks Angaben die erste IP67-Steuerung für den industriellen Einsatz, die eine Codesys-SPS an Bord hat, eine direkte Cloud-Anbindung ermöglicht sowie dank Multiprotokoll-Technologie gleichzeitig über...
Turck
I/O-Module in IP67
Turck erweitert das Angebot sicherer I/O-Komponenten um die Block-I/O-Module TBPN für Profisafe und TBIP für CI Safety.
Turck
Smart Data statt Big Data
Durchgängig bis zur Sensor-/Aktor-Ebene kommunizieren, ­bidirektional und mit Zugriff auf Zusatzdaten – damit steigert IO-Link auch das Potenzial industrieller Cloud Services.
Turck
Bedienung über abnutzungsfreie ­Touchpads
Der Strömungssensor FS+ ergänzt die Fluidsensorik-Familie von Turck. Der Sensor verfügt über ein Edelstahlgehäuse samt einteiliger, transluzenter Frontkappe und wird wie ein Smart­phone über abnutzungsfreie Touchpads bedient.
Turck
Mehr Invest in Software-Know-how
Die Konjunktur hinterlässt ihre Spuren: Im Vergleich zum Vorjahr erwartet Turck für das Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von rund 640 Mio. Euro und damit einen Rückgang von 3 %. Und dennoch gibt sich Geschäftsführer Christian Wolf optimistisch.
