Leuze auf der SPS 2021
Ethernet-basierte E/A-Module
Über IO-Link Master, Hubs und Sensoren lässt sich mit dem MD7-System von Leuze Automatisierung in der Smart Factory umsetzen.
© Leuze
Per Webbrowser lassen sich alle IO-Link-Module sowie angeschlossene Sensoren und Aktoren in Betrieb nehmen, parametrieren und zentral überwachen. Die IO-Link Master sind multiprotokollfähig. In nur einem Gerät unterstützen sie die Ethernet-basierten Feldbus-Protokolle für eine Kommunikation in Echtzeit. Zudem ist eine Kommunikation über Modbus TCP möglich. Eine Gerätevariante ermöglicht eine Kommunikation über OPC UA. Sie ist direkt in cloudbasierte Systeme integrierbar und dank ihrer webbasierten Konfiguration auch als Standalone-Lösung betreibbar.
Über den integrierten Webserver mit IODD-Interpreter lassen sich alle angeschlossenen IO-Link-Geräte von Leuze konfigurieren. In das System integrierte IO-Link-Sensoren übermitteln Prozessdaten, Geräteinformationen, Diagnosedaten und Event-Meldungen. Die Ethernet-basierten E/A-Module bündeln die Daten und verknüpfen die Maschinenmodule mit der Steuerung und übergeordneten Systemen.
SPS: Halle 7A, Stand 230
Leuze electronic
Schutzart IP67 entsprechend
Die Sensoren der Serie 36 von Leuze eignen sich für Intralogistik, Verpackungstechnik und Automobilindustrie. Sie erkennen Objekte mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften selbst bei großer Entfernung, Vibrationen, Umgebungslichtern oder...
Leuze
Sicherheit dank Radar
Sichere 3D-Systeme dienen der Überwachung von Gefahrenbereichen – auch in rauen Umgebungen wie bei Funken, Schmutz und Staub, für die es mit optischen Sensoren bisher keine zuverlässige Lösung gab. Ein Radarsystem soll dies nun ändern.
