Innovasic
Andreas Knoll,
Eine Ethernet-Switch-IC-Plattform für alle Protokolle
Der Echtzeit-Ethernet-Switch-IC 'fido5000 REM' und die darauf beruhende Industrial-Ethernet-Lösung 'RapID Platform Network Interface' von Innovasic sind jetzt für Profinet v2.31 und für EtherNet/IP mit DLR (Device Level Ring) zertifiziert. Weitere Protokolle sollen folgen.
Volker Goller, Innovasic: "Langfristig geht an Ethernet kein Weg vorbei."
© Innovasic
"Wir nähern uns mit Riesenschritten einer einheitlichen Plattform, die alle zeitkritischen Industrial-Ethernet-Protokolle unterstützt", sagt Volker Goller, European Manager Real-Time Ethernet Solutions bei Innovasic. Die Flexibilität des 'fido5000 REM' (Real-Time Ethernet Multi-Protocol), auf dem die 'RapID Platform' beruht, ermögliche es Kunden, ihre Designs trotz der sich immer weiter entwickelnden Standards zukunftssicher zu gestalten. "Das gilt für jedes Industrial-Ethernet-Protokoll", betont Volker Goller. "Unsere 'RapID Platform' ist bereits nach der EtherNet/IP-Spezifikation für DLR-Geräte und nach Profinet v2.31 zertifiziert. EtherCAT folgt in Kürze." Um allen Kunden den Einsatz seiner »RapID Platform« zu erleichtern, will Innovasic in Kürze ein spezielles Application-Programm starten.
Innovasic hat als erstes Unternehmen seine 'RapID Platform' nach Profinet v2.31 für Class-B- und -C-Geräte zertifiziert. Die Zertifizierung umfasst die Konformität mit dem höchsten Level des Network Load Testing, Net Load Class III. Dies stellt sicher, dass die Profinet-Kommunikation gegenüber Auswirkungen des sonstigen Netzwerkverkehrs unempfindlich ist.
Darüber hinaus wurde die 'RapID Platform' nach EtherNet/IP CT11 für DLR-Geräte auf Beacon-Basis zertifiziert. Zusätzlich von Innovasic durchgeführtes Network Load Testing stellt sicher, dass Zykluszeiten bis hinab zu 2 ms gegenüber Auswirkungen, die der Netzwerkverkehr verursacht, unempfindlich sind. Das Produkt umfasst alle Funktionen, die nötig sind, um an einem EtherNet/IP-Netzwerk mit einer Star-, Linien- oder Ringtopologie teilzunehmen.
Das 'RapID Platform Network Interface' steht als Modul oder Embedded Design zur Verfügung.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
