Deutschmann auf der embedded world 2026
Für Profinet- und Ethercat-Netzwerke
Deutschmann bringt die Protokollkonverter-Serie 'Unigate Falcon Eco' auf den Markt, die zunächst für Profinet und Ethercat verfügbar ist. Eine Profibus-Variante geht im zweiten Quartal 2026 in Serie, weitere Varianten folgen.
Das kompakte Hutschienenmodul misst 25 mm × 95 mm × 95 mm und ist damit rund 30 % kleiner als das Vorgängermodell. Alle Busausführungen haben die gleiche Bauform. Die Geräte basieren auf ARM Cortex-M-Technologie und sind für hohen Datendurchsatz ausgelegt. Unterstützte Protokolle sind Modbus RTU (Master/ Slave), Modbus ASCII (Master/ Slave) sowie ASCII. Die Konfiguration erfolgt über Weboberfläche via Ethernet, eine Service-Funktion steht per Taster für vereinfachten Support zur Verfügung. Durch Script-Programmierung besteht laut Hersteller hohe Flexibilität. Debugging erfolgt über USB, so dass keine zusätzliche Hardware erforderlich ist. Der Protokollkonverter eignet sich für die Integration serieller Geräte in Profinet- und Ethercat-Netzwerke und ist für den Einsatz in unterschiedlichen Automatisierungsanwendungen ausgelegt.
embedded world: Halle 2, Stand 140
Adlon
OT ist nicht länger offline
Die Produktion ist heute so vernetzt wie nie und dadurch attraktiv für Angreifer. Die Angriffe verlaufen hybrid, beginnen in der IT und wirken in der Produktion. Ein Security Operations Center (SOC) bleibt in diesem Umfeld nur dann wirksam, wenn es...
Steute
Lückenschluss auf den letzten Metern
Autonome Mobile Roboter steigern die Flexibilität der Intralogistik, stoßen jedoch oft an Grenzen beim Materialfluss. Funkbasierte Echtzeit-Netzwerke schließen Informationslücken, automatisieren Materialabrufe und ermöglichen die nahtlose...
Bihl+Wiedemann
Zukunftssicher automatisieren
