SSV Software Systems
Klaus-Dieter Walter | Meinrad Happacher,
Das virtuelle Edge-Gateway
Die Automatisierungstechnik hat Docker-Container zwar schon vor etlichen Jahren entdeckt. Aber welches Potenzial lässt sich mit diesem Virtualisierungskonzept tatsächlich heben?
© AdobeStock_ipopba
Durch den Einsatz eines Edge-Gateways sind im direkten Umfeld von Maschinen und Anlagen unterschiedliche Digitalisierungsaufgaben effektiv lösbar. Zum einen könnten alle vorhandenen Steuerungen, die geeignete Schnittstellen besitzen – Modbus, Ethercat, Profinet, OPC UA und andere Ethernet- bzw. TCP/IP-basierte Lösungen -, als Datenquellen mit einer Edge-Gateway-Anwendung gekoppelt werden. Darüber hinaus lassen sich über zusätzliche IoT-Sensoren auch Baugruppen, Komponenten und andere Subsysteme ohne entsprechende Kommunikationsfähigkeiten mit einem solchen Gateway verbinden, um ein umfassendes OT-Datenbild für übergeordnete IT-Anwendungen zu erzeugen (siehe Bild 1).
Bild 1. Industrielle IoT-Anwendungen verteilen sich in der Regel über vier Schichten. Um eine durchgängige Datenintegration softwaretechnisch zu bewerkstelligen, sind Docker-basierte Konzepte eine gute Wahl. Docker-Container lassen sich im Verbund einsetzen und können untereinander über anwendungsbezogene APIs (Application Programming Interfaces) kommunizieren.
© Quelle: SSV
Anwendungen, die auf einer Edge-Datenintegration basieren, erfordern in der Regel keine Spezialhardware. Vielfach reicht eine Linux- oder Windows-basierte Laufzeitumgebung mit jeweils einer USB- und Ethernet-LAN-Schnittstelle aus. Ältere, aber nach wie vor sehr weit verbreitete OT-Schnittstellen wie RS232, RS485 oder CAN werden bei Bedarf USB-basiert integriert. Ähnlich sieht es mit besonderen Funkschnittstellen aus.
Auf Grund dieser Minimalanforderungen eignen sich theoretisch unzählige IT-Systeme für den Einsatz als Edge-Gateway in der Automatisierung. Besondere Umweltbedingungen am Installationsort – Vibrationen, hohe Temperaturen, Staub, Spannungsschwankungen und weitere Störgrößen – schränken die Hardwareauswahl allerdings etwas ein.
Plattformunabhängig durch Virtualisierung
Bild 2. Durch eine Container-Engine mit integrierter Container-Laufzeitumgebung wird eine Rechnerbaugruppe zum Docker-Host, auf dem sich Anwendungen als einzelne Docker-Container ausführen lassen. Im Gegensatz zu anderen Virtualisierungstechniken beinhaltet ein Container kein eigenes Betriebssystem. Stattdessen wird das jeweilige Host-Betriebssystem genutzt. Daher sind die einzelnen Docker-Container relativ kompakt.
© Quelle: SSV
In der IT-Welt hat sich für Anwendungen, die eigentlich nur eine CPU, Speicher und einfache Standardschnittstellen benötigen, die Hardware- beziehungsweise Systemvirtualisierung durchgesetzt. Im Laufe der Jahre wurden unterschiedliche Virtualisierungstechniken zur Schaffung virtueller Betriebsumgebungen entwickelt und in den Markt eingeführt. Weit verbreitet sind sogenannte Prozessorvirtualisierungen mit Hilfe eines Virtual Machine Managers (VMM). Dabei wird jeweils ein bootfähiges Betriebssystem zusammen mit den erforderlichen Anwendungen in einem Image zusammengefasst und unter der Regie des VMM auf einer Hardware ausgeführt. Je leistungsfähiger diese Hardware ist, desto mehr Images lassen sich auf dem Prozessor parallel ausführen. Da jedes Image ein eigenes Betriebssystem besitzt, ist allerdings der Ressourcenbedarf recht groß. Dieses Problem wurde durch die Entwicklung der Docker-Container-basierten „Plattformvirtualisierung“ gelöst. Dabei existiert auf einer Hardware auch nur ein einziges Host-Betriebssystem, das von allen Anwendungen gemeinsam genutzt wird. Dafür werden die einzelnen Anwendungen zusammen mit allen für den Betrieb erforderlichen Komponenten in aufgabenbezogene (Docker-Container-) Images integriert und auf der jeweiligen Host-Plattform quasi parallel ausgeführt. Die Docker-Container auf einem Host können über das Docker-Netzwerk sogar untereinander kommunizieren (siehe Bild 2).
Der Anbieter einer Docker-fähigen Hardware für Automatisierungsanwendungen sollte für das jeweilige Produkt allerdings die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, indem eine zum Betriebssystem (Linux oder Windows) und Prozessorarchitektur (AMD/Intel, Arm) passende Container-Engine mit integrierter Container-Laufzeitumgebung (Container-Runtime) bereits ab Werk vorinstalliert ist oder die entsprechende Unterstützung für die nachträgliche Installation im Feld angeboten wird. Die betreffende Baugruppe wird durch diese Erweiterung zum Docker-Host. Auf einer solchen Docker-Host-Hardware kann der Anwender die benötigten Funktionen als Edge-Gateway-Anwendungen selbst hinzufügen, zur Ausführung bringen und auch jederzeit wieder entfernen. Aus dem Blickwinkel der Cybersecurity entstehen dadurch allerdings Schwachstellen, die auf jeden Fall eine geeignete Lösung erfordern.
Digitaler Zwilling mit Bluetooth-Daten
Eine beispielhafte Aufgabenstellung, die sich hervorragend mit einem Edge-Gateway-Docker lösen lässt, ist die Datenintegration von Zustandsdaten in einen digitalen Zwilling. Dieser dient in der Praxis als digitales Abbild einer bestimmten Maschine oder Anlage und enthält in der Regel alle relevanten Konstruktionsdaten sowie weitere technische Daten. Um mit Hilfe des digitalen Zwillings auch die erforderlichen Wartungsarbeiten planen zu können – etwa im Rahmen von Predictive-Maintenance-Aktivitäten – muss der digitale Zwilling einer Maschine oder einer Anlage kontinuierlich mit aktuellen Nutzungsdaten versorgt werden.
Zwei sehr große Herausforderungen bei einer solchen industriellen Datenerfassungsaufgabe sind die Datenqualität und die Investitionskosten durch die Installation zusätzlicher Maschinen- oder Anlagensensoren, um ein möglichst hochwertiges Datenabbild zu erhalten. Man kann hier sogar so etwas wie eine Kosten-Nutzen-Falle erkennen: Auf der einen Seite benötigt eine präzise Wartungsplanung viele Daten aus unterschiedlichen Sensoren für ein möglichst vollständiges Gesamtbild (gerade KI-basierte Lösungen erfordern in der Regel mehrdimensionale Sensordaten für das Deep Learning mit neuronalen Netzen). Andererseits verursachen die Sensoren selbst und besonders der Installationsaufwand für kabelgebundene Lösungen erhebliche Einstiegskosten.
Mit Hilfe eines Edge-Datenintegrations-Dockers lässt sich beispielsweise relativ kostengünstige IoT-Sensorik in eine Predictive-Maintenance-Anwendung einbinden, um mit Hilfe eines digitalen Zwillings ein hochwertiges Datenbild der jeweiligen Automatisierungslandschaft zu erhalten. Besonders geeignet sind Bluetooth-Low-Energy- (BLE-) Beacon-Lösungen. Sie sind ohne Funk-Spezialkenntnisse relativ einfach in einer Automatisierungsumgebung einsetzbar, sehr robust gegenüber Störungen und ermöglichen darüber hinaus auch eine Datenauthentifizierung.
Beispiel: BLE-to-MQTT Docker
Bild 3. Mit Hilfe eines Edge-Gateway-Dockers und einer relativ kostengünstigen Bluetooth Low Energy (BLE) IoT-Sensorik lassen sich Datenintegrationsanwendungen realisieren, um ein hochwertiges Datenbild der jeweiligen Automatisierungslandschaft für übergeordnete IT-Anwendungen zu erzeugen. Da ein solcher Docker in verschiedene Netzwerke eingebunden ist, sind die jeweiligen Cybersecurity-Aspekte zu beachten.
© Quelle: SSV
Funktional verbindet ein Edge-Gateway-Docker beispielsweise ein OT- mit einem IT-Netzwerk. Beide Netzwerke sind in der Regel IP-basiert und lassen sich per Ethernet mit der Docker-Host-Hardware koppeln. Aus Sicherheitsaspekten sollte der Docker-Host hierfür allerdings zwei voneinander unabhängige LAN-Schnittstellen besitzen, denen jeweils eine eigene MAC-Adresse zugeordnet ist. Dadurch lässt sich eine klare physikalische Trennung der Vertrauensgrenzen schaffen (siehe Beispiel in der Bild 3), sowie ein wirkungsvolles Rechtemanagement und die erforderlichen Schutzmaßnahmen realisieren. In der Abbildung ist die Edge-Gateway-Beispielanwendung über das OT-Netzwerk darüber hinaus mit unterschiedlichen BLE-Funktionseinheiten verbunden. Sie erfüllen die folgenden Funktionen:
Beacon Device: BLE-basierter Sensor zur Messdatenerfassung an Maschinen- und Anlagenkomponenten. Ein solcher Sensor bildet einen Datenendpunkt mit einer 2,4-GHz-Bluetooth-Funkschnittstelle. Im einfachsten Fall werden von einer solchen Funktionseinheit lediglich Sensordaten per Broadcast verschickt; also an alle, die sich in Funkreichweite befinden und zuhören. In dieser GAP-basierten Betriebsart (GAP = Generic Access Profile, ein spezieller BLE-Dienst gemäß Bluetooth-Standard) führt ein Beacon Device periodisch Messungen mit der jeweils zur Verfügung stehenden Sensorik durch und verschickt die Messdaten als BLE-Advertising-Datenpakete. Neben GAP ist ein Beacon Device optional auch für GATT-Funktionen nutzbar (GATT = Generic Attribute Profile, ein weiterer standardkonformer BLE-Dienst). Dabei entsteht eine Client-Server-Verbindung für den bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem Device als Peripheral und einem sogenannten Central Device, um etwa Updates an ein Device zu übermitteln.
Bild 4. Bei der Entwicklung eines Edge-Gateway-Dockers liefert der Teil 4-1 der DIN EN IEC 62433 die Orientierungshilfen, um etwa ein LAN-Schnittstellen-Bedrohungsmodell zu entwerfen, mittels CVSS (Common Vulnerability Scoring System) die erkannten Gefahren zu gewichten und im Rahmen des Entwicklungsprozesses geeignete Gegenmaßnahmen vorzusehen, umzusetzen und umfassend zu testen.
© Quelle: SSV
Beacon Agent: Einfacher Schnittstellen- und Datenwandler. Auf der einen Seite besitzt ein Agent eine 2,4-GHz-BLE-Funkschnittstelle für die Verbindung zu den Beacon Devices in Funkreichweite. Die gegenüberliegende Seite bildet ein Ethernet-LAN-Interface zum OT-Netzwerk. Sie dient als MQTT-Client-Verbindung zum Edge-Docker. Datentechnisch wandelt der Beacon Agent die empfangenen BLE Advertising Broadcasts mit den Messwerten der Devices in JSON-Objekte um und überträgt diese per MQTT an den Edge-Gateway-Docker. Funktional dient der Beacon Agent allerdings auch zur Vergrößerung der BLE-Funkreichweite. Durch eine integrierte Multicast-DNS-Funktion findet eine Edge-Docker-Anwendung automatisch alle Beacon Agenten in einem OT-Netzwerk.
Der Edge-Gateway-Docker muss alle von den Beacon Agenten erhaltenen Device-Messdaten zunächst einmal vorverarbeiten, um Mehrfachübertragungen auszufiltern und die einzelnen Datenquellen zu authentifizieren. Anschließend werden die relevanten Sensordaten zu einem werthaltigen Datensatz mit entsprechendem Zeitkontext zusammengefügt und über das IT-Netzwerk an den dafür zuständigen digitalen Zwilling übermittelt.
Standardkonforme Sicherheitsüberlegungen
Da die gesamte Docker-Technologie inzwischen einen De-facto-Standard bildet, der in der Informationstechnologie seit Jahren millionenfach zur Auslieferung, Pflege und Weiterentwicklung von Anwendungssoftware genutzt wird, schaffen Docker-basierte Edge-Gateway-Applikationen auch ein interessantes neues Betätigungsfeld für IT-Softwareentwickler. Eine Smart-Factory-Anwendung, die direkt in der OT-Ebene zum Einsatz kommen soll und per Ethernet-LAN mit der IT-Umgebung oder sogar einer Cloud kommuniziert, lässt sich per Docker-Container vollständig hardwareunabhängig entwickeln und auf den Geräten verschiedener Hersteller mit entsprechender Container-Engine einsetzen. Die Docker-Technologie könnte daher in der Automatisierungstechnik zu einem Paradigmenwechsel führen, da hier das Potenzial für ein neues Software-Marktsegment beachtlicher Größe schlummert, in das schon jetzt immer mehr branchenfremde Anbieter einsteigen. Dadurch ergeben sich allerdings auch weitere Sicherheitsprobleme.
Der Autor: Klaus-Dieter Walter ist CEO bei SSV Software Systems.
© SSV Software Systems
Docker-Technologie wurde definitiv nicht unter Cybersecurity-Aspekten entwickelt. Vielmehr wurde stattdessen offensichtlich das Ziel verfolgt, eine komponentenbasierte – also hochgradig modulare – Lösung für besonders wartungsfreundliche Informationstechnik-Anwendungen zu schaffen, die sich über eine externe Registry bei Bedarf einfach austauschen lassen. Da IT-Softwareentwickler die Verantwortung hinsichtlich der Security in der Regel bei einem Admin sehen, ist zu beachten, dass vernetzte Automatisierungsapplikationen durch den Einsatz von Docker-Containern nicht noch unsicherer werden, als sie es ohnehin schon sind.
Ein möglicher Lösungsansatz für dieses Problem ist die Anwendung einer Norm, wie die DIN EN IEC 62443 zur IT-Sicherheit für industrielle Automatisierungssysteme. Da ein Edge-Docker eine kommunikationsfähige Automatisierungskomponente bildet, eignet sich besonders der Teil IEC 62443-4-1 (Anforderungen an den Lebenszyklus für eine sichere Produktentwicklung). Er spezifiziert die Anforderungen an den „gesicherten Entwicklungsprozess“ für industrielle Systeme, die im OT-Umfeld zum Einsatz kommen. Dabei wird der gesamte Lebenszyklus betrachtet, also die IT-Sicherheitsanforderungen vom Entwurf, über die sichere Implementierung, Verifikation, Validierung sowie dem zwingend erforderlichen Patch-Management bis zur Außerbetriebnahme und fachgerechten Entsorgung.
Sicht des Autors: Der „Digitalisierungs-Mehrfach-Wumms“?
Die Digitalisierung in der industriellen Automatisierung geht im Hinblick auf die praktische Umsetzung nur sehr schleppend voran. Das mag zum einen daran liegen, dass wir in Deutschland zwar in verschiedenen Bereichen durchaus hervorragend aufgestellt sind, im digitalen Bereich als Nation aber eindeutig unterdurchschnittlich performen – beim Smart Grid und der damit möglichen Energiewende liefern wir der Welt inzwischen sogar ein negatives Beispiel, aus dem man wirklich sehr viel lernen kann!
In der Automatisierung kommt hinzu, dass im Moment einfach die Experten fehlen – Stichwort Fachkräftemangel – und dass darüber hinaus die weltweiten Lieferketten für industrielle Elektronik nach wie vor nicht richtig funktionieren. Insofern birgt die Docker-Virtualisierung ein sehr großes Potenzial, um beispielsweise mit Hilfe von IT-Experten die Digitalisierungsaufgaben in der Automatisierung mit deutlich mehr Einsatz angehen zu können. Diese externen Experten müssen ja nicht unbedingt wissen was ein IEC 61131-Programm, ein Modbus-Register oder ein OPC UA-Server ist. Eine ausgeprägte Datenaffinität plus Erfahrung in der Anwendungsentwicklung mit Cloud und Smartphone-Apps sollten eigentlich reichen. Vielleicht sind Docker ja ein geeigneter Baustein für den erforderlichen „Digitalisierungs-Mehrfach-Wumms“.
Klaus-Dieter Walter
Lynx Software
Wenn Edge und Cloud verschmelzen
Es wird immer schwieriger, Funktionen, die in der Cloud stattfinden, von Funktionen, die am Edge ausgeführt werden, zu trennen – beide Welten werden zusehends vollständig abhängig voneinander. Welche Sicherheitsrisiken entstehen dadurch und wie...
Red Hat
Auf dem Weg zum Factory Edge
Die Erfolgsaussichten für Digitalisierungskonzepte à la Industrie 4.0 hängen wesentlich von der zugrunde liegenden IT-Infrastruktur ab. Schlüsselkomponenten hierfür sind Factory-Edge-Konzepte und offene Hybrid-Cloud-Architekturen.
Congatec
IT und OT konvergieren am Edge
Der Bedarf an Rechenpower am Edge steigt enorm. In kritischen Infrastrukturen herrschen jedoch oft raue Umgebungsbedingungen. Deshalb müssen Embedded- und ­Servertechnologien am Edge konvergieren.
OPC Foundation
OPC UA von der Cloud bis zum Sensor
OPC UA etabliert sich auch als Standard für den Austausch von Prozessdaten zwischen Steuerungen. Der nächste Schritt ist nun, die für den Anwendungsfall Controller-to-Controller entwickelten Konzepte für die Anwendungsfälle Controller-to-Device und...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
