Bihl+Wiedemann zur SPS Connect
Inka Krischke | Tiffany Dinges,
Bis zu 16 digitale E/A möglich
In der Familie der selbstkonfigurierenden E/A-Module von Bihl+Wiedemann sind als erste Produkte die beiden ASi-5-Module BWU4230 und BWU4231 in Schutzart IP67 mit jeweils 16 E/A verfügbar.
© Bihl+Wiedemann
Je nach Anwendungsfall sind damit bis zu 16 digitale Ein- beziehungsweise Ausgänge möglich, etwa in Form einer Anbindung von zwölf Abstandssensoren und vier Ventilen in einer Verpackungsmaschine. Die möglichen Einsatzbereiche reichen von Motoransteuerung über Signalisierung bis zu Bedienpanels.
Dabei müssen die Module laut Bihl+Wiedemann für ihren Einsatz nicht vorkonfiguriert werden, eine Nutzungsänderung lässt sich ohne zusätzliche Software realisieren. Die kanalspezifische Diagnose ermöglicht es, an jedem Anschluss einen Ausgangskurzschluss beziehungsweise eine Überlast der Sensorversorgung individuell zu erkennen.
Über die zyklische Rückmeldung lässt sich der Status von gesetzten Digitalausgängen lesen, so dass sich Fehler schnell lokalisieren und beheben lassen. Bei beiden Module erfolgt die Versorgung der Ein- und Ausgänge aus AUX, der Anschluss an die Peripherie wird über acht 5-polige M12-Buchsen realisiert. Die Anbindung an ASi erfolgt beim BWU4230 über Profilkabel, beim BWU4231 über M12.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA Fachmedien
Abonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Bleiben Sie mit uns up to date. Wir liefern Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
Hier geht´s zur Anmeldung.
Bihl+Wiedemann
IO-Link Master integriert
War für die Einbindung von vielleicht nur einem einzigen IO-Link-Gerät bisher ein 4- beziehungsweise 8-Port-Master mit Ethernet-Anschluss zwingend erforderlich, bietet Bihl+ Wiedemann nun ASi-5-Module mit ein, zwei oder vier IO-Link Master Ports in...
Bihl+Wiedemann
Portfolio erweitert
Bihl+Wiedemann hat das ASi-Produktportfolio um ASi-5 Motormodule erweitert – zum einen für die direkte Ansteuerung von Rollenantrieben mit 24 V(DC) und 48 V(DC) über ASi, zum anderen für die dezentrale Ansteuerung von Drehstromantrieben mit und ohne...
Bihl+Wiedemann
Security inklusive
ASi-5 besitzt für die Umsetzung von Industrie-4.0-Projekten beste Voraussetzungen – vor allem in Bezug auf die Auslegung der Übertragungsdaten. Zudem isoliert der kommunikative Bruch zwischen ASi-5 und TCP/IP viele Netzwerk-Teilnehmer und schließt...
HMS Networks
Neue unmanaged Industrie-Ethernet-Switches
HMS Networks stellt drei neue unmanaged Switches der 'N-Tron'-Baureihe für Ethernet-Netzwerke vor: 'N-Tron NT110-FX2', 'NT111-FX3' und 'NT112-FX4' mit zwei, drei und vier Glasfaseranschlüssen, die für industrielle Anwendungen entwickelt wurden, die...
