Phoenix Contact
Ausgeführt in Schutzart IP65/66/67
Ihr Angebot an Ethernet Switches ergänzt die Firma Phoenix Contact um Managed Switches für die Feldinstallation.
Managed Switches für die Feldinstallation von Phoenix Contact
© Phoenix Contact
Die Gerätevarianten FL Switch 2600 und FL Switch 2700 mit Schutzart IP65/66/67 erweitern das Angebot der Produktfamilie ‚FL Switch 2000‘ und erleichtern die Integration verteilter Sensoren, Aktoren, Kameras oder I/O-Stationen in das Netzwerk. Die schmale Bauform ermöglicht vielfältige Montageorte. Aufgrund der flexiblen M12-Anschlusstechnik können Anwender zwischen der Nutzung klassischer M12-Steckverbinder mit Schraubanschluss und der M12-Push-Pull-Schnellverriegelung des Anbieters wählen.
Der laut Phoenix Contact große Funktionsumfang und die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten, zum Beispiel über Mode-Button oder microSD-Karte, runden das Angebot der Varianten ab.
Phoenix Contact
Sicher verkabelt und gesteckt
Bei der Entwicklung des M12-Push-Pull-Schnellanschlusses nach IEC 61076-2-010 ging es darum, Bewährtes zu erhalten und Innovatives zu ergänzen. Im Ergebnis werden so die gewohnten Merkmale des M12-Steckverbinders mit den Funktionen der...
Phoenix Contact
CTO im Ruhestand
Roland Bent, CTO von Phoenix Contact, hat mit dem 28. Februar sein Berufsleben beendet. Seine Kernaufgaben nimmt ab 1. März CDO Frank Possel-Dölken wahr, mit Fokus auf die Digitalisierung von Phoenix Contact.
Phoenix Contact
Von Edge bis KI
Im Vorfeld der SPS Connect ließ Ulrich Leidecker, Chief Operating Officer bei Phoenix Contact, das Jahr 2020 Revue passieren. Und gab einen Ausblick auf Entwicklungen im neuen Jahr.
Phoenix Contact
DC-Microgrids überwachen und schützen
Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Das Schalten, Schützen und Überwachen sowie das Vorladen von DC-Sektoren übernimmt ein multifunktionales...
