Balluff
Antriebstechnik direkt anbinden
Von Balluff gibt es spezielle Ethernet/IP-Netzwerk-Module für die Montage- und Fördertechnik. Die IO-Link-Master BNI00EF und BNI00EH ermöglichen die schnelle Integration unterschiedlicher IO-Link-Geräte in vorhandene Netzwerke.
Sie verfügen über mehrere Ports mit 4-A-Ausgangsstrom für den Anschluss von Antriebstechnik wie etwa 24-V(DC)-Motoren oder Elektrostoppern. Mit ihrem robusten Zink-Druckguss-Gehäuse in Schutzart IP67 sind sie für eine dezentrale Systemarchitektur außerhalb des Schaltschranks ausgelegt. Dort agieren sie als Datenverdichter und helfen, die Anzahl der Netzwerk-Knoten auf ein Minimum zu reduzieren.
Werden diese E/A-Module in Kombination mit IO-Link-Hubs genutzt, können zusätzlich die Signale mehrerer binärer und/oder analoger Feldgeräte aus der Fläche eingesammelt und auf einen Port verdichtet werden. Dabei sorgt die digitale Datenübertragung per IO-Link laut Balluff für hohe Signalgüte. Parametrierung und Fehleranalyse der IO-Devices erfolgen IO-Link-typisch in der Steuerung.
Es gibt die aktiven Verteiler als Ausführungen mit acht IOLink-Ports (16x I/O) oder vier IO-Link-Ports (8x I/O). Die Abmessungen betragen 68 mm x 37,9 mm x 220 mm beziehungsweise 37 mm x 32,6 mm x 224 mm.
