Puffermodule
Quelle: Puls | Inka Krischke,
Überbrücken kurzzeitige Spannungseinbrüche
Das Kondensator-Puffermodul UF40.241 von Puls ist ein Ergänzungsgerät für geregelte 24-V(DC)-Stromversorgungen zur Überbrückung kurzzeitiger Spannungseinbrüche. Das Modul mit 20 A gibt es nun auch für 40-A-Anwendungen.
© Puls
© Puls
Es überbrückt kurze Störungen im DC-Netz lückenlos und verlängert die Haltezeit bei AC-Netzausfällen. Die Pufferzeit beträgt je nach Ausgangsstrom zwischen 160 ms und mehreren Sekunden. In Regionen mit schlechter Netzqualität hilft das Puffermodul, die Versorgungsspannung aufrecht zu erhalten und damit Prozessdaten zu sichern und Prozesse kontrolliert abschließen zu können. Zudem eignet sich das Gerät für Anwendungen, bei denen kurzzeitig Spitzenströme benötigt werden, die den Leistungsbereich des Netzteils übersteigen. Es wird parallel zum Lastkreis an einer beliebigen Stelle angeschlossen und arbeitet autark im Hintergrund. Die Lebensdauer der Puffermodule ist denen der Stromversorgungen angepasst. Die Energie wird in servicefreien Elektrolytkondensatoren gespeichert, die den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von –25 bis +70 °C erlauben. Um die Ausgangsleistung oder die Pufferzeit zu erhöhen, lassen sich mehrere Puffermodule parallel schalten.
Leadec
Der Kabel-Asymmetrie auf den Zahn gefühlt
Viele Störungen in industriellen Netzwerken und Anlagen haben ihre Ursache im Umfeld der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Welche das konkret sind, ist allerdings oft nicht bekannt – wie etwa Störströme aufgrund asymmetrischer...
AMA Verband
Innovationspreis 2024 verliehen
Der diesjährige AMA Innovationspreis vom AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA) zeichnet das Entwicklerteam um Stanislav Aksarin aus. Der Preis wurde auf der Sensor+Test 2024 in Nürnberg verliehen.
