R. Stahl
Relaismodule für den Ex-Bereich
Zwei neue Relaismodule komplettieren das R. Stahl-Produktspektrum für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1: Die Relaismodule der Reihen 9174 und 9177 mit einem Platzbedarf von nur 12 mm.
Relaismodul von R. Stahl
© R. Stahl
Relaismodul Typ 9177 ermöglicht das galvanisch-getrennte Schalten von eigensicheren (Ex i) und nicht-eigensicheren (Ex e) Stromkreisen, sowohl AC als auch DC auf Basis eines elektromechanischen Relais. An den Spulen- und Kontaktanschlüssen lassen sich sowohl Ex i- als auch Ex e-Stromkreise in beliebiger Kombination anschließen. Dies erlaubt bis zu vier Betriebsarten mit einem Relaismodul. Das elektronische Relaismodul Typ 9174/12-15-01 erlaubt das Schalten von AC-Lasten bis zu 5 A durch eine eigensichere (Ex i) oder wahlweise nicht-eigensichere (Ex e) Ansteuerung. Wird das Relaismodul mit Hilfe eines eigensicheren Signals (Ex i) angesteuert, stellt es laut Anbieter R. Stahl eine ideale Ergänzung für Remote I/O-Systeme dar. Dank der integrierten Absicherung für Kontakt- und Spulenstromkreis wird keine weitere Absicherung benötigt.
Mit Fokus Vernetzung
Das E-Paper der Ausgabe 3/2022
Erfahren Sie, was der 3D-Zwilling im Engineering kann, warum der Ausspruch »Daten sind das neue Öl« nicht nur eine Phrase ist und wie TSN, OPC UA und 5G digitale Geschäftsmodelle beschleunigen können. Außerdem in dieser Ausgabe: ein Low-Code-Ansatz...
Bihl+Wiedemann
Bernhard Wiedemann wechselt ins Privatleben
Bei Bihl+Wiedemann vollzieht sich ein personeller Wechsel: Bernhard Wiedemann, Mitgründer, Geschäftsführer und langjähriger Entwicklungsleiter, zieht sich nach über 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit aus dem operativen Geschäft zurück und beginnt...
R. Stahl
Mit Remote I/O und eigensicherem Ethernet
Das Remote I/O-System 'IS1+' von R. Stahl sorgt für zuverlässige Datenübertragung bis in explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 mit durchgängigem digitalem Zugriff auf alle Prozess- und Asset Management-relevanten Daten der Sensoren und Aktoren.
R. Stahl
