Projekt 'DC-Industrie' - Teil 3
Hartwig Stammberger, Wolfgang Veit, Olaf Grünberg | Günter Herkommer,
Die Schutz- und Schalttechnik im Gleichstromnetz
DC-Netze anstelle der bisher üblichen AC-Netze in der Fabrik – dieses Ziel steht hinter dem Projekt DC-Industrie. Der dritte Teil der ­Artikelserie zu 'DC-Industrie' befasst sich mit dem Aufbau und der Funktion der hierfür benötigten Schutzschalter.
© Weidmüller
Gut 20 Firmen und Forschungsinstitute arbeiten  im Projekt DC-Industrie gemeinsam an der Erarbeitung eines offenen Gleichstromkonzeptes für industrielle Fertigungsanlagen. Dieses industrielle DC-Netz ist über einen zentralen, bidirektionalen und rückspeisefähigen Gleichrichter an das AC-Netz angekoppelt. Die Nennspannung auf der DC-Seite beträgt 650 V für geregelte Gleichrichter (Active Front End) und 540 V für ungeregelte Gleichrichter. Anwendungen und Geräte am DC-Netz, die eine logische Einheit bilden, werden jeweils einer Lastzone zugeordnet – zum Beispiel eine Gruppe von Antrieben, Einspeisern, Speichern oder auch Energie-Erzeugern. Dabei ist jede Lastzone mit dem DC-Netz über einen sogenannten DC-Abzweig verbunden, der die Funktionen Aufladung, Überwachung, Kommunikation, Fehlerschutz und Trennfunktion vereint.
Bild 1: Übersicht über das industrielle DC-Netz mit Lastzonen (grau) und den DC-Abzweigen (gelb).
© DC-Industrie
Bis dato haben die Anwendungspartner Daimler, Homag und KHS bereits vier Modellanwendungen aufgebaut, in denen das Konzept validiert und überprüft wird. Für den Schutz dieser Anlagen sind etwa 50 DC-Abzweige in vier Leistungsklassen (44/100/200/400 A Nennstrom) erforderlich. Neben den klassischen Funktionen von Leistungsschaltern – sprich Strom führen, Strom messen, Schalten und Isolieren – haben diese Abzweige speziell in den realisierten Modellanlagen weitere Aufgaben zu erfüllen:
  • Messung der Spannung zwischen DC-Plus und DC-Minus an den Eingangs- und Ausgangsklemmen
  • Abschalten bei Spannungen außerhalb des definierten Spannungsbandes
  • Anzeige des Gerätestatus und einiger Messwerte im Display
  • Vorladung der Kapazitäten in den Lastzonen beim ersten Einschalten
  • Kommunikation der Messwerte sowie des Status des Abzweigs
Strommessung und Schutz müssen dabei bidirektional funktionieren – dies ist notwendig wegen der verteilten Speicher in den Lastzonen, die bei einem Fehler in einer anderen Lastzone oder auf dem DC-Bus ihre Energie auch zurück in den Fehlerort entladen. Aufgrund der vielen Kapazitäten steigt im Fall eines Kurzschlusses der Fehlerstrom im DC-Netz sehr schnell an – unter Umständen auf einige 10 A/µs. Daher ist eine schnelle Erkennung und Abschaltung des Kurzschlussstroms zum Schutz der Anlage und der Halbleiter in den Gleich- und Wechselrichtern ein Muss. Rein mechanische Leistungsschalter nach Stand der Technik mit einer Abschaltzeit von mehreren Millisekunden sind in solchen DC-Netzen nicht geeignet, da sie im Fehlerfall die Beeinträchtigung anderer Lastzonen nicht verhindern können. Daher kommen im Rahmen von DC-Industrie Hybridschalter und Halbleiterschalter zum Einsatz. Beide Lösungen schalten den Kurzschlussstrom so schnell ab, dass thermische Auswirkungen auf die Zuleitungen zur Lastzone oder auf die Fehlerstelle bei der Dimensionierung der Schutzschalter keine Rolle spielen.
Bild 2: Prinzipieller Aufbau von Halbleiterschaltern
© DC-Industrie
Aufbau und Funktion der Schutzschalter
Bild 3: Prinzipieller Aufbau eines Hybridschalters
© DC-Industrie
Halbleiterschalter sind mit abschaltbaren Leistungshalbleitern, zum Beispiel IGBTs, ausgerüstet. Bild 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau mit bidirektionalen Halbleitermodulen und parallel geschaltetem Varistor (Überspannungsableiter) im geschützten Pol. Der Shunt dient der Strommessung. Isolationsrelais in beiden Polen stellen die Isolation im ausgeschalteten Zustand sicher – sie werden nach Unterbrechen des Stroms durch die Halbleitermodule und Ableiten der Energie im System durch den Varistor stromlos geschaltet. Der Vorteil der Halbleiterschalter ist, dass sie im Fehlerfall nur eine sehr geringe Energie (Joule heat) in die Anlage durchlassen – in den Anwendungen von DC-Industrie mit einer Nennspannung 650 V(DC) sind es bei Kurzschlüssen typisch weniger als 100 A²s. Wesentlich dafür ist die kurze Stromflusszeit von kleiner 100 µs.
Bei Hybridschaltern ist parallel zu den Halbleitermodulen ein mechanischer Kontakt geschaltet, der den Nennstrom führt und der im Fehlerfall extrem schnell öffnet – typischerweise in weniger als 0,5 ms. Bild 3 zeigt den Aufbau des Hybridschalters: Zur Begrenzung des schnellen Stromanstiegs im Kurzschlussfall ist eine Spule in Reihe angeordnet. Diese Spule reduziert den Stromanstieg und gibt dem mechanischen Kontakt somit Zeit zum Öffnen, ohne überlastet zu werden.
Vorladung, Kommunikation und ­Konnektivität
Der DC-Abzweig entkoppelt also eine Lastzone von der nächsthöheren Ebene – beispielsweise vom Haupt-DC-Netz – und beinhaltet optional eine mechanische Trennstelle, sodass etwa für Wartungsarbeiten die Lastzone sicher vom Haupt-DC-Netz getrennt werden kann. Konzeptionell ist nicht festgelegt, an welcher Anschlussseite des DC-Abzweigs sich die mechanische Trennstelle befindet. Da innerhalb einer Lastzone auch Erzeuger oder Speicher angeordnet sein können, sind die allgemein gültigen Sicherheitsregeln zum Arbeiten an elektrischen Anlagen zu beachten. Für Wartungs-/Reparaturarbeiten ist im DC-Abzweig einer jeden Lastzone ein Trennschalter nach IEC 60947-3 erforderlich. Er garantiert galvanische Trennung und muss zweipolig ausgeführt sein.
Bild 4: Vereinfachte Darstellung der DC-Netzebenen
© DC-Industrie
Bild 5: Varianten des DC-Abzweigs für die Vorladung
© DC-Industrie
Die Vorladung des DC-Netzes mit seinen Lastzonen erfolgt in mehreren Ebenen gemäß Bild 4. Zuerst wird die 1. Ebene – die Einspeisegeräte und gegebenenfalls der Speicher – vorgeladen und damit das unbelastete DC-Netz. Alle Lastzonen sind dabei getrennt. Zeitlich versetzt dazu und von dem Spannungsanstieg der DC-Netzspannung mit einer Wartezeit angestoßen, wird die 2. Ebene mit den Lastzonen vorgeladen (DC-Bus / 1. Hierarchie-Ebene). Sollten unterhalb einer Lastzone weitere Lastzonen verbunden sein, erfolgt deren Vorladung (3. Ebene) wiederum zeitlich versetzt. Das gestaffelte Vorladen soll maximal zehn Sekunden pro Ebene benötigen.
Die in Bild 4 enthaltenen DC-Abzweige sind in Bild 5 vereinfacht dargestellt und enthalten optional – sofern zum Beispiel für Wartungszwecke nötig – einen zweipoligen Trennschalter, der auch als Handschalter ausgeführt sein kann. In den folgenden Betrachtungen wird er, wenn nicht anders angegeben, stets als bereits geschlossen angesehen. Zur Vorladung des nachfolgenden DC-Netzes oder der zugeordneten Lastzonen wird der Vorlade-Schalter SV geschlossen. Damit beginnt die Vorladung über den Widerstand RV. Sobald die Vorladung abgeschlossen ist, wird der Vorladewiderstand über den elektronischen Schalter SE überbrückt und anschließend SV geöffnet. Alternativ kann SE wie vorab beschrieben als Hybridschalter ausgeführt sein. Für die Vorladung im DC-Abzweig sind unterschiedliche Realisierungsvarianten (siehe Bild 5) möglich:
  1. Vorladung über den Widerstad RV. Der Widerstand RV und das Gleichstromschütz SV sind dem Schalt- und Schutzgerät zugeordnet und werden vom diesem angesteuert. Alternativ kann die Vorladung über einen Tiefsetzsteller erfolgen. Vorteil dabei ist, dass weniger Verluste auftreten und sich auch sehr große Kapazitäten strombegrenzt laden lassen. Die Realisierung kann entweder
  2. über einen zusätzlichen IGBT SV und die Drossel L V oder
  3. unter Verwendung des ohnehin vorhandenen IGBTs SE1 und einer Kombination aus Drossel L V mit Überbrückungsschalter SÜ erfolgen.
Die Vorladung des DC-Netzes kann grundsätzlich von einer übergeordneten Steuerung vorgenommen werden. In diesem Fall bestimmt die Steuerung eine sinnvolle Einschaltreihenfolge der Schalter, und die einzelnen Vorlade- und Überbrückungs-Schalter der Lastzonen werden direkt angesteuert. Zu erwarten ist allerdings, dass es auch DC-Netze ohne überlagerte Steuerung geben wird. Deshalb sei im Folgenden ein autarkes Vorlade-Konzept beschrieben, bei dem die Logik im DC-Abzweig hinterlegt ist und das auch ohne Ansteuerungskommunikation mit dem Netzmanagement ablaufen kann. Eine solche Lösung stellt die Minimalfunktionalität dar und lässt sich durch das Netzmanagement erweitern oder ersetzen. Die internen Parameter und Zustandsgrößen im DC-Zweig werden Ethernet-basiert kommuniziert, um automatisierungsbedingte Entscheidungen zu treffen.
Bild 6: Vorlade-Sequenz einer unbelasteten Lastzone
© DC-Industrie
Das Vorlade-Konzept wird hier nur anhand der Variante a) erläutert. In den Lastzonen können aber auch die Varianten b) und c) verwendet werden. Statt dem einfachen Schließen von SV wird hier getaktet ein Strom in LV eingestellt. Beispielhaft in einer unbelasteten Lastzone nach einem Wartungseinsatz ist der Anschluss A des DC-Abzweigs mit dem Gleichstromnetz verbunden und der Anschluss B mit der Lastzone wie in Bild 6 dargestellt. Die Lastzone ist zu Beginn entladen und die Lasten sind nicht in Betrieb. Während des Ladevorgangs werden alle Kapazitäten der Komponenten gleichzeitig geladen.
Der DC-Abzweig wartet auf einen Spannungsanstieg des DC-Netzes (UA). Überschreitet diese Spannung UA den Wert U1, wird nach T1 der Vorlade-Vorgang mit S V = 1 gestartet. Wenn die Spannungsdifferenz UA–UB ≤ ΔU innerhalb von T2 unterschritten wird, schließt nach Ablauf der Zeit T2 der Schalter SE. Wird die Spannung ΔU nicht unterschritten oder tritt eine Übertemperatur von R V auf, bricht der Vorlade-Vorgang ab (SV = 0) und es wird ein Fehler ausgegeben. Bei erfolgreicher Vorladung öffnet der Schalter SV nach der Zeit T3.
Austauschbarkeit der Verbindungstechnik ein Muss
Für die zukünftige Konnektivität muss insbesondere die Austauschbarkeit der für DC-Industrie verwendeten Verbindungstechnik erfüllt sein (Definition laut IEC in IEV 581-24-03). Das heißt: Die Form, die Maße und die Funktion sowie die technischen Eigenschaften der Verbindungstechnik an den Antrieben, den Schaltgeräten, den Versorgungsgeräten sowie der Infrastrukturkomponenten einer Leistungs- und  Installationsklasse (hybrid oder reine DC-Power) aus verschiedenen Quellen müssen identisch sein. Mit anderen Worten: Ein Steckverbinder eines Herstellers A – egal ob frei konfektionierbar, mit vorkonfektionierten Leitungen oder im Gerät integriert – muss sich durch einen Steckverbinder des Herstellers B ersetzen lassen und dabei die Funktionalität der Gesamtverbindung in allen ihren technischen Eigenschaften (elektrisch, mechanisch und klimatisch) bestehen bleiben.
Insbesondere im Hinblick auf die Infrastruktur-Steckverbinder für Hybridleitungen sind die Projektpartner bestrebt, die Variantenvielfalt durch ein skalierbares bezie-hungsweise modulares Konzepte gering zu halten. Die Infrastruktur-Steckverbinder kommen dort zum Einsatz, wo Energie (Haupt- und Hilfsenergie), Ethernet-basierende Daten und Signale (etwa STO – Safe Torque Off / sicher abgeschaltetes Moment) außerhalb des Schaltschrankes oder an der Schaltschrankwand verteilt werden. Beispiele dafür sind Wanddurchführungen, Outlet (Verteilerbox), Wallbox (Ladesäule) und FieldBox.
Neben der Festlegung allgemeiner Verbindungsanforderungen ist für DC-Industrie das nicht autorisierte Trennen von Stecker und Buchse zu verhindern. Im Fall der einfachen Entriegelung (Stufe 1) wird das unbewusste Ziehen der Steckverbinder verhindert. Durch die erweiterte Entriegelung wird die bewusste Entriegelung per Hand (Stufe 2) oder mit einem Standardwerkzeug (Stufe 3) ermöglicht. Die Stufe 4 schließlich sieht eine nochmalige Erweiterung der Entriegelung zum Beispiel mittels eines Schlüssels oder eines Spezialwerkzeuges vor; oder es wird im Fall einer automatischen Verriegelung das Öffnen des Steckverbinders durch einen definierten Zustand autorisiert freigegeben.
Neben den in diesem Artikel vorgestellten DC-Abzweigen steht heute schon eine Vielzahl klassischer Schaltgeräte für DC-Anwendungen wie Schütze oder Lasttrennschalter am Markt zur Verfügung. Somit lassen sich bereits in naher Zukunft Fer-tigungsanlagen in der Industrie auf Basis eines DC-Netzes realisieren.
Autoren:
Dr. Hartwig Stammberger verantwortet den Bereich Technologie und Simulation von Energieverteilungskomponenten bei Eaton Industries;
Wolfgang Veit ist bei ABB Stotz-Kontakt verantwortlich für den Segmentsupport Industrie/Maschinenbau & Schaltanlagenbau.
Olaf Grünberg ist Technologieentwickler Elektronik und DC-Industrie-Koordinator bei Weidmüller Interface.
Leadec
Der Kabel-Asymmetrie auf den Zahn gefühlt
Viele Störungen in industriellen Netzwerken und Anlagen haben ihre Ursache im Umfeld der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Welche das konkret sind, ist allerdings oft nicht bekannt – wie etwa Störströme aufgrund asymmetrischer...
AMA Verband
Innovationspreis 2024 verliehen
Der diesjährige AMA Innovationspreis vom AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA) zeichnet das Entwicklerteam um Stanislav Aksarin aus. Der Preis wurde auf der Sensor+Test 2024 in Nürnberg verliehen.
