Controller
Quelle: Siemens | Inka Krischke,
Zum Erfassen von Energieströmen
Siemens hat die Basic Controller ‚Simatic S7-1200‘ um neue Baugruppen und Funktionen erweitert: Mit dem 45 mm breiten Energy Meter Modul SM1238 lassen sich Energieströme direkt an der Maschine exakt erfassen, direkt in der CPU verarbeiten und mit einem HMI-System visualisieren.
© Siemens
Das Modul erfasst elektrische Messwerte – zum Beispiel Spannungen bis 480 V(AC) – in einem 1- oder 3-Phasen-Netz bei Direktanschluss ohne Wandler. Diagnoseparameter für Über- und Unterspannung, Überlast, Toleranzwert und -zeit sind frei vom Anwender einstellbar. Zur Strommessung wird ein externer 1- oder 5-A-Stromwandler mit einem Wandlungsfaktor bis 10.000 eingesetzt. Die CPU 1212FC ergänzt die Basic Controller für fehlersichere Anwendungen im unteren Leistungsbereich. Die Firmware der Basic Controller wurde mit Version V14 des Engineering Frameworks TIA Portal aktualisiert und um zusätzliche Funktionen erweitert. Der Firmware-Stand 4.2 umfasst nun für die 2-Port-CPUs ‚1215‘ und ‚1217‘ das Media Redundancy Protocol (MRP) sowie eine Backup/Restore-Funktion zur Sicherung von Projektdaten. Dabei unterstützen die Failsafe-CPU-Varianten das Profisafe-Protokoll.
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
Prostep / Siemens
Zusammenarbeit ausgebaut
Prostep und Siemens Digital Industries Software haben ihre Zusammenarbeit erweitert: Nun können auch die Siemens-Software Polarion ALM und Teamcenter Manufacturing aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio an die Integrationsplattform OpenPDM von Prostep...
Siemens
Plus 27 % beim industriellen Geschäft
Siemens hat die starke Wachstumsdynamik mit einem vergleichbaren Auftragswachstum von 20 % seit Geschäftsjahresbeginn fortgesetzt, wie Vorstandsvorsitzender Roland Busch anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Siemens erklärt. Die...
