Forschungsprojekt Autonomik
Dr. Gerd Grube, Hanna Theuer | Günter Herkommer,
Wie Unternehmen von Simulation profitieren
Im dritten und letzten Teil unserer Artikelserie zum Autonomik-Forschungsvorhaben steht das Thema Simulation im Mittelpunk. Mit „Rorarob“ und „Lupo“ gehen zwei Teilprojekte der Frage nach, wie insbesondere kleinere und mittelständische Unternehmen mittels dieser Technologie ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern können.
© Rorarob
Die Simulation ist ein Verfahren, mit dem sich reale Systeme per Software nachbilden lassen. In der Industrie kommt die Simulation derzeit sowohl bei logistikrelevanten Fragestellungen als auch bei Untersuchungen von produktionstechnischen Alternativen zur Anwendung. Auf letzteres fokussiert das Autonomik-Teilprojekt „Rorarob“. Ziel der beteiligten Projektpartner ist es, ein prototypisches Hardware- und Software-Assistenzsystem (Mehrrobotersystem) zur Bearbeitung von Schweißaufgaben in der Rohr- und Rahmenfertigung zu entwickeln.
Zurzeit lassen sich die gewünschten Geometrien bei der Fertigung von Rohr- und Rahmenkonstruktion auf unterschiedliche Weise herstellen. Mit Hilfe des Rohr- und Profilbiegens sind komplexe Geometrien unter Verwendung unterschiedlicher Verfahren herstellbar. Das Hauptproblem dieses Ansatzes besteht vor allem in der Rückfederung der Werkstücke nach dem Umformen. Hierdurch sind aufwendige Simulationsansätze und/oder Iterationsschleifen zur Feinabstimmung des Fertigungsprozesses notwendig, sodass dieses Verfahren für kleine Losgrößen und insbesondere für die Einzelstückfertigung des Maschinen- und Anlagenbaus auch in Anbetracht der hohen Investitionskosten für Biegemaschinen sehr oft nicht wirtschaftlich ist. Alternativ können die gewünschten Geometrien durch das Verschweißen von Segmenten hergestellt werden. Hierbei besteht bei komplexen Geometrien und insbesondere bei manueller Fertigung das Problem, die Segmente so genau zu fügen, dass die Abweichung zur vorgesehenen Endgeometrie ausreichend klein ist.
Beiden Ansätzen gemein ist der Umstand, dass in der Praxis ein Schweißer bei der Rohr- und Rahmenkonstruktion heute viele Arbeiten verrichten muss, die mit dem eigentlichen Schweißvorgang nur sekundär zu tun haben. Dazu gehört zum Beispiel das Auflegen der Teile auf einen Schweißtisch, das Ausrichten von Anschlägen oder das Ansetzen von Schraubzwingen. Genau bei diesen Tätigkeiten soll das roboterbasierte Assistenzsystem mit seinen beiden robotergeführten Greifarmen den Schweißer kooperativ unterstützen. Um darüber hinaus die Fehlerquote der Schweißnähte möglichst gering zu halten, empfiehlt sich für diesen Prozess eine automatisierte Lösung, in Form des Hardware- und Software-Assistenzsystems, wie es im Rahmen von Rorarob entwickelt wird.
Das Assistenzsystem, welches auf zwei 6-Achs-Industrierobotern basiert, hat letztlich die unter sicherheitstechnischen und ergonomischen Aspekten gestaltete Interaktion zwischen Mensch und Maschine zum Ziel. Um diese Aspekte zu untersuchen und sicherzustellen, ist der Einsatz von Simulationswerkzeugen in der Mensch-Maschine-Interaktion das Mittel der Wahl. Dementsprechend ist es Aufgabe der Projektbeteiligten, ein 3D-Menschmodell in Form einer Humansimulation zur ergonomischen Analyse von Bewegungsprozessen des Schweißers mit einer Software zur Offline- Programmierung für Industrieroboter zu kombinieren. Dies soll schlussendlich einen wesentlich Beitrag zur Akzeptanz automatisierter Fertigungs- und Handhabungsaufgaben in hybriden Arbeitssystemen leisten.
Montagesimulation einer Rahmenkonstruktion im Offline-Programmiersystem „Famos Robotic“.
© Rorarob
An der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaft ist in der Vergangenheit bereits eine Roboterassistenz zur Unterstützung in Schweißprozessen insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) entwickelt worden. Hierbei wurde in erster Linie das Heranführen der Bauteile zum manuellen Heften durch die Verwendung eines sicher gesteuerten und mit einem Joystick ausgestatteten Roboters unterstützt, wobei sich geteachte (programmierte) Bewegungsabläufe wiederholen lassen. Allerdings handelt es sich hierbei um eine Anwendung mit nur einem Handhabungsroboter; das zweite zu verschweißende Bauteil ist zuvor auf einem Werktisch zu positionieren. Mit anderen Worten: Der Roboter unterstützt den Werker bei diesem Ansatz lediglich im Bereich der Handhabung; ergonomische Betrachtungen oder die Integration von Sicherheitstechnik für den kollaborierenden Betrieb standen dabei weniger im Fokus.
Ebenfalls aus dem Umfeld der Servicerobotik sind bereits eine Vielzahl von Entwicklungen für einen kooperierenden Betrieb zwischen Mensch und Roboter hervorgegangen. Systeme wie der Kuka Leichtbauroboter oder mobile Plattformen mit Roboter-Kinematiken sind zwar auf Forschungsebene weit voran geschritten, ein industrieller Einsatz ist aufgrund der sicherheitsrechtlichen Grundlage derzeit jedoch nur eingeschränkt möglich. Darüber hinaus sind die begrenzten Handhabungsgewichte und Prozesskräfte aufgrund der leichtbauenden Ausführung für Assistenzaufgaben im industriellen Umfeld oftmals nicht ausreichend.
Im Gegensatz dazu werden im Projekt Rorarob Bauteile, insbesondere für Rohr- und Rahmenkonstruktion, von zwei herkömmlichen, leistungsstarken 6-Achs-Robotern in eine für den Schweißer günstige Position orientiert und dort positionsgenau gehalten, um nachfolgende Schweißprozesse zu ermöglichen. Weiter sind un­terstützende Funktionen – wie das Nachführen der Bauteile während des Schweißprozesses – geplant und sollen in einer Demonstrationsanlage erprobt werden. Ein wesentliches Ziel des Projekts ist die Gestaltung der Interaktion zwischen Mensch und Maschine unter ergonomischen und ökonomischen Aspekten.
Die Umsetzung erfolgt nach einer genauen Analyse der Ausgangsbedingungen, und zwar so, wie sich derzeit die Fertigungsabläufe in der Rohr- und Rahmenkonstruktion darstellen. Diese Informationen fließen in die Software ein, in der die Fertigungsschritte in Optimierung an die Bewegungen des Schweißers programmiert und simuliert werden. So sollen die Mitarbeiter in der Fertigung in die Lage versetzt werden, parallel zu anderen Fertigungsschritten exakt und ergonomisch optimiert die Konstruktionsvorgaben zu realisieren. Die Konsortialführung des Projektes Rorarob hat die Firma Carat Robotic Innovation, weitere Konsortialpartner sind die Firmen Albert Böcker, MAN Turbo sowie die Technische Universität Dortmund.
Der hybride Ansatz
Der „motion-mapping-cube“ – ein Konzept der Bewegungsauswahl für die Humansimulation: Aus Körperhaltung, Richtung und Geschwindigkeit ergeben sich hier bereits 140 verschiedene Bewegungen.
© Universität Potsdam
Während Rorarob rein im Bereich der Produktion angesiedelt ist, geht es im Teilprojekt Lupo (Leistungsfähigkeitsbeurteilung unabhängiger Produktionsobjekte) um die schnelle Bewertung autonomer Technologien in Produktion, Montage und Logistik, um darauf aufbauend rasch eine fundierte Aussage über den besten Grad von zentraler und dezentraler Steuerung treffen zu können. So soll Unternehmen die Möglichkeit geboten werden, Nutzen und Aufwand einer entsprechenden Investition vergleichen zu können.
Für eine solche Analyse wird ein hybrider Simulator entwickelt. Dieser besteht aus physischen Werkstück- und Maschinendemonstratoren, die mit unterschiedlichen Möglichkeiten der autonomen Kommunikation, wie beispielsweise RFID oder Sensornetzwerken ausgestattet sind. Die Demonstratoren werden dabei immer individuell auf die Anforderungen der zu untersuchenden Prozesse angepasst. Die Konfiguration der jeweiligen Produktionsobjekte erfolgt durch die Eingabe relevanter Parameter. Eine „Maschinen-Box“ kann also bei einer Simulation beispielsweise eine Bohrmaschine darstellen und bei der nächsten eine Stanze.
Konkret handelt es sich bei einem Demonstrator um eine Box aus Aluminium-Profilen zur einfachen Befestigung von Zusatzkomponenten. Auf der Oberseite befindet sich ein Touchscreen, über den sowohl die Konfiguration der Demonstratoren als auch die Bedienung im Verlauf der Simulation vorgenommen werden kann. Die Bildschirme dienen zudem der Visualisierung der Simulationsprozesse. In den Boxen selbst ist ein Rechensystem mit der Möglichkeit zum Anschluss diverser Feldbusse und Sensoren verbaut. Über diese lassen sich diverse Kommunikationsmodule, wie beispielsweise RFID-Lesegeräte, anschließen. In der Simulation kann somit die Vorteilhaftigkeit entsprechender Technologien für das dargestellte Szenario getestet werden. Durch einen Akku wird der Betrieb des Simulators ohne kabelgebundene Stromversorgung ermöglicht. Kurzum: Auf Basis der Box lassen sich Prozesse schnell und aufwandsarm nachbauen, variieren, si­mulieren und durch den Einsatz eines modernen Fertigungsmanagement-Systems analysieren.
Mit der hybriden Simulation trägt Lupo insbesondere dem Umstand Rechnung, dass die Produktionsrealität durch eine reine Simulation am PC nicht ausreichend wiedergegeben werden kann. Vielmehr soll die Mischung aus PC-gestützter Simulation und realen Komponenten zusätzliche Aussagen über weitere realitätsrelevante Aspekte der Produktion erlauben. Neben der Wirtschaftlichkeit der Einführung steht bei Lupo die Frage nach dem Nutzen der Technologie für ein Unternehmen im Vordergrund. In Summe verbindet der Ansatz des Projekts die softwarebasierte Simulation, die Digitale Fabrik (reines Software-Abbild der realen Fabrik) und die durch Hardware realisierte Variante, die Modellfabrik.
Der Lupo-Demonstrator: Auf der Vorderseite des Maschinendemonstrators wird die zu simulierende Maschine grafisch dargestellt. Auf der Oberseite lässt sich über ein Touchscreen das Cockpit für Produktionsmanagement bedienen. Hier werden aktuelle und relevante Kennzahlen angezeigt. Über eine Förderstrecke, die dem Transport der Werkstückdemonstratoren dient, lassen sich schließlich Maschinendemonstratoren miteinander verbinden.
Was ist der große Vorteil dieses hybriden Ansatzes? In der Digitalen Fabrik kommen physische Systeme, wie beispielsweise Maschinen, nur als Datenlieferanten vor. Die eigentliche Simulation erfolgt ausschließlich an digitalen Modellen. Als schwierig und aufwendig kann sich hierbei das Nachempfinden von physischen Gegebenheiten erweisen. Beispielsweise sind für eine Berücksichtigung von Antennenausrichtungen entsprechend komplexe physikalische Modelle in der Software zu integrieren. Genau hier setzt die Modellfabrik an.
Die Abbildung erfolgt bei ihr aber nicht in einem digitalen Modell, sondern mit physischen Modellkomponenten. Nachteilig ist bei dieser Art der Untersuchung wiederum die geringe Flexibilität. Das heißt: Andersartige Abläufe beziehungsweise Produkte sind nur mit großem Aufwand umzusetzen. Der hybride Ansatz kombiniert daher die Vorteile beider Konzepte: Mit den eingesetzten Demonstratoren lässt sich für jedes Szenario entscheiden, welche Komponenten mit Software nachempfunden und welche physisch als Hardware eingesetzt werden. Die Konsortialführung von Lupo obliegt dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Electronic Government an der Universität Potsdam. Weitere Partner sind die Firmen Johrdahl Befestigungstechnik, OKE Automotive, Ohst Medizintechnik und MPDV Mikrolab.
Autoren: Prof. Dr. Gerd Grube ist geschäftsführender Gesellschafter des Robotersystemhauses Carat Robotic Innovation.
Hanna Theuer ist wissenschaftliche Mit­arbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Electronic Government der Universität Potsdam.
Autonome Automation
Wie Maschinen eigenständig handeln
Mit dem Technologieprogramm Autonomik hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Ende 2009 einen neuen Förderschwerpunkt im Rahmen des Projekts „Internet der Dinge“ gestartet. Ziel ist die Entwicklung von intelligenten Maschinen...
Mobile Maschinen
Hydraulikzylinder werden smart
Plötzliche Maschinenausfälle vermeiden und Wartungsroutinen ­optimieren – welcher Betreiber ­mobiler Maschinen will das nicht? Die dafür nötigen ­Informationen ­können Fahrzeuge automatisch bereitstellen – etwa mit ­Hilfe der Positionsmessung...
Mobile Geräte
Smarte Unterstützung
Mobile Geräte sind günstig, ständig online und mit ihren Apps stehen jederzeit aktuelle Informationen rasch zur Verfügung. Auch im industriellen Umfeld eröffnen sich damit Poten­ziale, die allerdings eine durchdachte Integration voraussetzen.
