Codesys
Update für Sicherheitsanwendungen
Mit dem Add-on Codesys Safety SIL2 können Hersteller ihre auf Codesys-basierten Steuergeräte, ECUs und SPSen mit deutlich reduziertem Aufwand für Sicherheitsanwendungen nach IEC 61508 für SIL2 beziehungsweise EN ISO 13849 bis PLd zertifizieren.
© Codesys
Codesys ist nach dem internationalen Standard IEC 61131-3 in unterschiedlichen Industriebranchen etabliert, darunter in mobilen Maschinen und automatisierten Embedded-Systemen. Neu ist eine Vorzertifizierung der Sicherheitssoftware für die Infineon-CPU ‚Aurix TC39x‘ mit einem sogenannten Platform Support Package (PSP). Bei dieser Lösung kann die Sicherheitsapplikation getrennt vom funktionalen Teil auf einem eigenen CPU-Kern abgearbeitet werden. Damit lässt sich eine ‚Compound Safety‘-Lösung realisieren. Im Paket enthalten sind das Codesys Control Toolkit zur Implementierung des Laufzeitsystems auf dem Zielgerät, ein Add-on für die IDE sowie die vollständig angepassten und vom TÜV Süd abgenommenen Projektdateien für die Aurix-Plattform auf Basis der Tasking-Toolchain.
Codesys
Die virtuelle SPS live
Die virtuelle SPS ist seit geraumer Zeit Bestandteil der Vision einer modernen Automation. Codesys stellt ihre Interpretation des Themas „Virtuelle SPS“ in den Mittelpunkt des Messeauftrittes.
Codesys
Der Weg zur virtuellen SPS
Industriesteuerungen werden zunehmend abstrahiert. Eine Entwicklung, die zur virtuellen SPS führt. Wie sehen solche virtuellen Steuerungen in der Praxis aus und wie lassen sie sich verwenden?
Kendrion
Funktionale Sicherheit für Robotik und Motion
Mit der 'Safety PLC' stellt Kendrion eine dezentrale Sicherheits-SPS bereit, die sich für hochdynamische Robotik- und Motion-Anwendungen eignet. Die Steuerung arbeitet als FSoE Master in Ethercat-Netzen und integriert sichere I/O, Antriebsregler...
Pilz
Sicherheit und Transparenz im Maschinenlebenszyklus
In jeder Phase des Lebenszyklus einer Maschine entstehen spezifische Anforderungen an die Sicherheit und damit an Produktionsleiter, Sicherheitsverantwortliche oder auch das Management. Wichtig für eine transparente und normgerechte Produktion ist...
Siemens
High-Performance für die Industrie von morgen
Siemens setzt mit dem Sinamics S220 neue Standards in Performance und Sicherheit. Die neue Multi-Achs-Control-Unit CU320-3 steigert Rechenleistung und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich. Als Teil des Siemens Xcelerator Portfolios unterstützt das...
