Sensor-Technik Wiedemann
Unterstützt Tractor-Implement-Management
Sensor-Technik Wiedemann (STW) hat das Bordnetzsteuergerät ‚BCX.4cs-ag‘ für landtechnische Maschinen entwickelt, das die für Tractor-Implement-Management über Isobus notwendige bidrektionale Kommunikation unterstützt.
© Sensor-Technik Wiedemann
Bordnetzsteuergeräte sorgen für die Verteilung und Regelung der Energieströme auf einem Fahrzeug oder einem Fahrzeuggespann. Zudem können elektrische Verbraucher wie Heizungen oder Leuchten direkt über das Bordnetzsteuergerät geschaltet und geregelt werden. Beim Tractor-Implement-Management gibt das Anbaugerät dem Traktor die optimalen Parameter für den Prozess vor, etwa die beste Fahrgeschwindigkeit. Mit zehn High-Side-, zwei Low-Side-Ausgängen, CAN-Schnittstelle und acht 10-A-Halbbrücken stehen diverse Kommunikations- und Ansteuerungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sensoren können mit 5 bis 12 V versorgt werden. Das Bordnetzsteuergerät von STW entspricht IP6K9K. Ein Betrieb ist auch bei Vibrationen und Stößen möglich, das Gehäuse schützt gegen aggressive Medien. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 und +85 °C.
Im Fokus: Agriculture
Das E-Paper der Ausgabe 05/2024
Um Strategien für die Zukunft geht es unter anderem in der aktuellen Computer&Automation. Lesen Sie, welche Reformen Verbände von der Politik fordern, welche Chancen Technologien wie ChatGPT und SPE mit sich bringen und welche Rolle Roboter bei...
Das »lebende« E-Paper
Screen Edition 2024
Willkommen zur ersten Ausgabe der ‚Screen Edition’, die Ihnen eine völlig neue Art des Lesens und Informierens eröffnet: Mit der Screen Edition bieten wir Ihnen eine dynamische und immer aktuelle Informationsquelle am Puls der Zeit.
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
