Sensor-Technik Wiedemann
Unterstützt Tractor-Implement-Management
Sensor-Technik Wiedemann (STW) hat das Bordnetzsteuergerät ‚BCX.4cs-ag‘ für landtechnische Maschinen entwickelt, das die für Tractor-Implement-Management über Isobus notwendige bidrektionale Kommunikation unterstützt.
Bordnetzsteuergeräte sorgen für die Verteilung und Regelung der Energieströme auf einem Fahrzeug oder einem Fahrzeuggespann. Zudem können elektrische Verbraucher wie Heizungen oder Leuchten direkt über das Bordnetzsteuergerät geschaltet und geregelt werden. Beim Tractor-Implement-Management gibt das Anbaugerät dem Traktor die optimalen Parameter für den Prozess vor, etwa die beste Fahrgeschwindigkeit. Mit zehn High-Side-, zwei Low-Side-Ausgängen, CAN-Schnittstelle und acht 10-A-Halbbrücken stehen diverse Kommunikations- und Ansteuerungsmöglichkeiten zur Verfügung. Sensoren können mit 5 bis 12 V versorgt werden. Das Bordnetzsteuergerät von STW entspricht IP6K9K. Ein Betrieb ist auch bei Vibrationen und Stößen möglich, das Gehäuse schützt gegen aggressive Medien. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 und +85 °C.
