SEW-Eurodrive auf der SPS 2023
Steuerungsplattform unterstützt hybriden Ansatz
Von SEW-Eurodrive gibt es eine neue Steuerungsplattform, die den hybriden Ansatz unterstützt, zwei Betriebssysteme auf einer Hardware auszuführen.
© SEW-Eurodrived
Der ‚Movi-C‘-Controller des Typs UHX86A erweitert das Steuerungsportfolio des Automatisierungsbaukastens ‚Movi-C‘ im oberen Performancebereich. Verfügbar sind Varianten mit verschiedenen Intel-Prozessoren, entweder Celeron oder Core i3 bis i7, um die Hardware hinsichtlich Performance an die Anwendung anpassen zu können. Mehrere Optionen gibt es auch bei der Feldbusvariante: Das Gerät von SEW-Eurodrive lässt sich in Profinet IO-, Ethernet/IP- und Modbus TCP-Infrastruktur einbinden. Auswahlmöglichkeit besteht zudem bei den Kapazitäten des Hauptspeichers, der Festplatten sowie des NVRAM-Speichers für die persistente Datenhaltung. Im Standard enthalten ist eine Ethercat-Schnittstelle (beziehungsweise das SEW-eigene Protokoll SBusPlus) zum Anschluss von Frequenzumrichtern des Automatisierungsbaukastens für die Bewegungssteuerung sowie einer Vielzahl anderer Ethercat-Geräte.
Halle 3A, Stand 411 + 711
SEW-Eurodrive
Elektrisch, effizient, energiesparend
Die Regalbediengeräte eines Hochregallagers wurden mit Energiespeichern ausgestattet, die Bremsenergie wiederverwenden und Lastspitzen reduzieren. Diese Lösung entstand durch die Kooperation zwischen dem Anlagenbauer Lödige Industries und dem...
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
