HMI-Steuerungen
Quelle: Hans Turck | Lukas Dehling,
Steuern, Bedienen und Beobachten
Die TX500 HMI-Steuerungen von Turck wurden für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Maschinen konzipiert, deren Prozesse vor Ort gesteuert, bedient und beobachtet werden müssen.
© Hans Turck
Jedes Geräte verfügt über Profinet-Master, Ethernet/IP-Scanner und einen Modbus-TCP- sowie Modbus-RTU-Master. Bei den beiden Modbus-Protokollen können die HMIs auch als Slave betrieben werden. Codesys3 soll eine schlanke und einfache Programmierung der Steuerungs- und Visualisierungsfunktionen erlauben. Dank des hochauflösenden TFT-Displays mit 64.000 Farben werden Grafiken und Animationen laut Hersteller ansprechend und performant dargestellt. Die Frontseite der TX500-Reihe erfüllt die Schutzart IP66. Anschlussseitig stehen zwei RJ45-Ethernet-Ports, eine serielle Schnittstelle für RS232 oder RS485 sowie zwei USB-Ports zur Verfügung. Ein zusätzlicher SD-Kartenslot erlaubt das Erweitern des internen Datenspeichers von 128 MByte. Turck bietet drei Varianten der TX500-Serie an, die sich in Displaygröße und Auflösung unterscheiden: zwei 16:9-Displays mit 7 oder 13 Zoll (TX507 und TX513) und ein 10-Zoll-Gerät im 4:3-Format (TX510). Die beiden kleineren Displays bieten 800 × 400 Pixel, während die TX513-Variante 1280 × 800 Bildpunkte auflöst.
Turck
Wegbereiter der digitalen Transformation
Automationslösungen von Turck unterstützen Rentabilität, Effizienz und Nachhaltigkeit von Maschinen und Anlagen. So steigern sie nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, sondern tragen auch zu einer ökologisch verträglicheren Produktion und Intralogistik...
Turck
Magnetfeld-/Temperatursensor mit IO-Link
Der 3-Achsen-Magnetfeld-/Temperatursensor ‚CMMT‘ mit IO-Link ist der dritte Sensortyp, den Turck speziell für einfach handzuhabende Condition Monitoring-Anwendungen entwickelt hat – neben dem Vibrations-/Temperatursensor ‚CMVT‘ und dem ‚CMTH‘ für...
»Produkte des Jahres 2024«
Das sind Ihre Gewinner!
96 Produkte in zwölf Kategorien stellten wir Ihnen im Dezember zur Wahl, jetzt stehen Ihre Sieger fest! Im Rahmen eines ‚Winner‘s Dinner‘ wurden die Pokale im Seehaus in München übergeben. Das sind Ihre »Produkte des Jahres 2024«!
Rückblick
Die Top-Artikel im Juni 2023
Das Interesse am Thema Künstliche Intelligenz ist ungebrochen und spiegelt sich auch in unserem meistgelesenen Beitrag des Monats Juni wider: Zwei Youngster, die sich aufgemacht haben, Berührungsängste vor KI-Technologien zu nehmen, führen das...
Turck
Multitool fürs IIoT
Mit der IIoT-Plattform ‚TAS‘ verspricht Turck eine einfach handhabbare und einheitliche Gesamtlösung für Inbetriebnahme und Management von Turck-Geräten in Industrial-Ethernet-Netzwerken, vom Sensor bis zur Steuerung. Premiere feierte das Tool auf...
