Entwicklung von Produktionslinien
Yvonne Junginger,
Siemens kooperiert mit Nissan
Siemens entwickelt gemeinsam mit Nissan Produktionslinien für den neuen vollelektrischen Nissan Ariya im japanischen Tochigi.
© Siemens/Nissan
Der Automobilhersteller nutzt bereits das Softwareportfolio von Siemens Digital Industries, um Konstruktion und Produktion zu optimieren. Die durchgängigen digitalen Prozesse ermöglichen es Nissan, Informationsquellen über PLM-Plattformen (Product Lifecycle Management) hinweg zu verbinden.
Die Systemarchitektur des neu entwickelten elektrischen Antriebsstrangs des Nissan Ariya zielt nun darauf ab, die Verarbeitung und Montage des Antriebsstrangs zu standardisieren. Es umfasst die SPS Simatic S7-1500 mit integrierter Sicherheitsfunktion und das ET200SP I/O-Modul von Siemens als One Single Solution (OSS).
Zudem sind alle Automatisierungsgeräte vollständig im Engineering-Framework TIA Portal integriert. Dies ermöglicht den vollständigen Zugriff auf die gesamte digitalisierte Automatisierung, von der digitalen Planung über das integrierte Engineering bis hin zum Betrieb.
Intelligentere Automobile erfordern mehr und leistungsstärkere elektronische Steuergeräte (ECUs) im Fahrzeug. Das Siemens Diagnose-Inbetriebnahme-System Sidis Pro wird an der neuen Produktionslinie von Nissan für das Schreiben von Daten in Steuergeräte und die Verifizierung von elektrischen Automobilkomponenten eingesetzt und unterstützt Inspektionsprozesse. Das Programm verwaltet verschiedene Daten mit Serverfunktionen und trägt so zur Digitalisierung von Produktionslinien bei.
Die Software kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden, was eine Systemstandardisierung ermöglicht. Siemens unterstützt Nissan weiterhin bei der Digitalisierung und Elektrifizierung der Produktionsanlagen.
Siemens
Vermittler zwischen OT und IT
Robur Automation hat mittels KI und Edge Computing eine Parkplatz-Lösung ohne Schranken realisiert und dabei als einer der Pilotanwender auf eine Edge-Lösung im S7-1500-Design gesetzt. Ein Erfahrungsbericht.
Prostep / Siemens
Zusammenarbeit ausgebaut
Prostep und Siemens Digital Industries Software haben ihre Zusammenarbeit erweitert: Nun können auch die Siemens-Software Polarion ALM und Teamcenter Manufacturing aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio an die Integrationsplattform OpenPDM von Prostep...
Siemens
Plus 27 % beim industriellen Geschäft
Siemens hat die starke Wachstumsdynamik mit einem vergleichbaren Auftragswachstum von 20 % seit Geschäftsjahresbeginn fortgesetzt, wie Vorstandsvorsitzender Roland Busch anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Siemens erklärt. Die...
