Groschopp
Yvonne Junginger,
Servoregler statt SPS
Mit dem RBD-S+ bietet Groschopp einen Servoregler mit großem Funktionsumfang, der in vielen Anwendungsfällen eine SPS ersetzen kann.
© Groschopp
Der RBD-S+ erleichtert nicht nur die Bedienbarkeit und das Motoren-Setup – dank integrierter Bluetooth-Schnittstelle und einer App erlaubt er zudem die Fernabfrage über Smartphone oder Tablet und verkürzt damit Wartungs- bzw. Stillstandzeiten. Über eine zusätzliche Antenne lassen sich die Signale sogar aus dem Schaltschrank empfangen. Der Servoregler lässt sich insbesondere mit den firmeneigenen Servomotoren aber auch Motoren anderer Hersteller kombinieren. Er ist mit einer Leistung von 800 VA laut Anbieter Groschopp fast doppelt so leistungsstark wie sein Vorgänger.
Dabei eignet er sich sowohl als Drehmoment-, Drehzahl- oder Lage-Regler und kann wahlweise mit oder ohne übergeordneter SPS betrieben werden. Der Regler verfügt über eine integrierte Positioniersteuerung mit Funktionalitäten für das ruckfreie, zeitoptimierte Positionieren. Die jeweiligen Positionen sind dabei relativ oder absolut zu einem Referenzpunkt wählbar. Auch die Punkt-zu-Punkt-Positionierung einfacher Handlingsysteme ist möglich. Entsprechende Wegprogramme können im Regler hinterlegt und für die benötigten Positionieraufgaben abgerufen werden.
Zudem lassen sich eigene Programme für das Anfahren mehrerer Positionen speichern. Für den Betrieb mit einer übergeordneten SPS ist der Controller mit einer CAN-Bus-Schnittstelle ausgestattet. Auch Ethercat- und Profinet-Erweiterungsmodule stehen zur Verfügung. Er verfügt zudem über die antriebsintegrierte Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off), die ein ungewolltes Anlaufen des Motors nach EN 60204-1 verhindert.
Bosch Rexroth
Die konsequente Öffnung
Im September 2019 kündigte Bosch Rexroth erstmals ctrlX Automation an: eine offene Software-Architektur in Verbindung mit einer neuen Hardwareplattform. Jetzt folgt ein für Steuerungshersteller bis dato einmaliger Schritt: die Aufgabe der...
SPS 2022
Den Blick nach vorn gerichtet
Die Automatisierungsbranche trifft sich wieder: Vom 8. bis 10. November zeigen rund 1.100 Aussteller ihre Entwicklungen auf der SPS in Nürnberg. Auch in Zukunft wird die SPS abseits des traditionellen Messetermins Ende November stattfinden.
Kollmorgen
Servomotoren für EX-Bereiche
Die Kollmorgen Corporation bringt mit der 'AKME'-Serie Servomotoren auf den Markt, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen sind und über eine weltweite ATEX- und IECEx-Zertifizierung für den Einsatz in Zone 2 und Zone 22...
