Weidmüller
Schnelle SPS/PLS-Migration
Um den Austausch einer SPS/PLS ohne aufwendige Neuverdrahtungen durchzuführen, gibt es ‚MiBridge‘ von Weidmüller.
© Weidmüller
Diese Migrationslösung von Weidmüller ermöglicht es, E/A-Karten einfach über eine Adapterkarte mit der bestehenden Feldverdrahtung zu verbinden, so dass die vorhandene Feldverdrahtung uneingeschränkt weiter genutzt werden kann. Der Anschluss erfolgt direkt über den vorhandenen Steckverbinder der Feldverdrahtung. Abhängig von der vorhandenen Installation stehen mit MiBridge drei verschiedene Lösungsansätze für den schnellen Austausch der SPS/PLS zur Wahl: Bridge-Solution, Card-Solution und Systemverkabelung mit SPS/PLS-Übergabeelementen. Bei allen Lösungen bleibt die vorhandene Verkabelung vollständig erhalten. Bei Card-Solution wird das Montagerack des neuen Systems zur vorhandenen Installation hinzugefügt, wodurch die neuen Kartenadapter in die vorhandenen Adapter eingesetzt werden können. Bei der Systemverkabelung mit SPS/PLS-Übergabeelementen müssen nur das Gleichstromkabel und die SPS/PLS selbst ausgetauscht werden. MiBridge ist mit den SPS/PLS-Systemen unterschiedlicher Hersteller kompatibel.
Weidmüller
Alles aus einem Guss
Eine Trennung von Industrial IoT und Automatisierung wird es künftig nicht mehr geben. Weidmüller hat deshalb schon einmal mit dem Linux-basierten Betriebssystem u-OS den Grundstein für ein offenes und ganzheitliches Industrial IOT- und...
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
