KW-Software
Joachim Kroll | Davina Spohn,
Raspberry Pi als Steuerung
Mit einem neuen IEC 61131 Starter-Kit macht KW-Software den Raspberry Pi zur Speicherprogrammierbaren Steuerung. Allerdings ist das System nicht für den Produktiv-Einsatz gedacht.
Mit dem IEC 61131 Starter Kit von KW-Software auf spannende Entdeckungsreise in die Welt der Automatisierung.
© KW-Software
Zur Nutzung des Starter Kits benötigt der Anwender lediglich ein Raspberry Pi (Rev. B) mit PiFace und dem Betriebssystem Linux Debian Wheezy als Hardware-Plattform. Zu dessen Inbetriebnahme sind nur geringe Grundkenntnisse erforderlich.
Das IEC 61131 Starter-Kit von KW-Software ist ein komplettes Softwarepaket für die Inbetriebnahme und den Test dieser Raspberry-Pi-Plattform als 'Mini-SPS'. Zur Erstellung des SPS-Programms auf dem PC dient das Programmiersystem Multiprog. Das Laufzeitsystem Proconos embedded CLR übernimmt die Verarbeitung des erstellten Programms auf dem Raspberry Pi. Mit Hilfe des mitgelieferten Beispielprojekts kommt der Anwender schnell zu ersten Erfolgen. Die gesamte Kommunikation mit dem Raspberry Pi erfolgt über die Entwicklungsumgebung, so dass dessen Betrieb ohne zusätzliche Tastatur und Bildschirm möglich ist. Bei einem Demonstrator auf der SPS IPC Drives 2013 diente das Starter Kit auch als Profinet-Controller.
Für den Einsatz im Produktionsumfeld ist das IEC 61131 Starter-Kit mit dem Raspberry Pi nicht vorgesehen – es wendet sich vielmehr an alle, die erste Erfahrungen auf dem Gebiet der IEC-61131-Programmierung sammeln möchten.
IDF 2014
Intels 'Edison' als Raspberry-Pi-Killer?
Intel hat erstmals technische Daten seines Kleinrechner-Moduls 'Edison' veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die beiden Silvermont-CPUs von einem dritten Energiespar-Core des Typs Quark unterstützt werden. Wird Edison damit zu einer ernsthaften...
Industriemodul
Die Hintergründe zum neuen Raspberry Pi
Eben Upton ist Gründer der Raspberry Pi Foundation und geistiger Vater des Raspberry Pi. Anlässlich der Einführung des neuen Raspberry Pi-Compute-Modules berichtet er im Interview mit unserer Schwesternseite Markt&Technik, warum der Raspberry Pi...
Video
Mehr I/Os für den Raspberry Pi
Auf der embedded world 2013 hat Farnell 'element 14 PiFace' vorgestellt, eine I/O-Erweiterungskarte für den Raspberry Pi. Dadurch bekommt der Mini-Computers mehr Schnittstellen. Wie das geht, zeigt PiFace-Entwickler Dr. Andrew Robinson.
