Engergiemanagement
Per Software die Verbräuche senken
Dass produzierende Unternehmen am Thema Energiesparen nicht mehr vorbei kommen, ist ein Fakt. Die Frage ist nur, wie dies möglichst „intelligent“ zu bewerkstelligen ist. Das Beispiel des Lebensmittel-Herstellers Bürger zeigt, wie sich mit einem durchdachten Energiemanagement bis zu 20 % der Kosten einsparen lassen.
Deutschland hat sich selbst zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 % zu senken. Um diesen Plan trotz Wirtschaftswachstum zu erreichen, gilt es zum einen, die Energie-Erzeugung umzustellen, und zum anderen, den Energieverbrauch zu reduzieren. Damit sich diese Einschnitte nicht negativ auf produzierende Unternehmen auswirken, müssen diese nach geeigneten Maßnahmen für eine verbesserte Energie-Effizienz und einen optimierten Verbrauch ihrer Maschinen und Anlagen Ausschau halten.
Um den Energiebedarf von Unternehmen zu regeln, wurden schon früh Energiemanagementsysteme angedacht. Bereits 2003 sollten die damals „Energieaudit“’ genannten Systeme Voraussetzung zur Erstattung der Energiesteuer bei Betrieben des verarbeitenden Gewerbes sein – die Überlegungen wurden zunächst wieder zu den Akten gelegt. Vier Jahre später dienten diese Vorplanungen als Eckpunkte für ein neues Gesetz: Der bis spätestens 2013 geforderten beziehungsweise verpflichtenden Einführung von Energiemanagementsystemen in den Unternehmen. Parallel dazu sollen die energiebedingten Umweltbelastungen reduziert werden. 2009 legte die EN 16001 verbindliche Normen fest, um diese Systeme europaweit einheitlich zu gestalten. Kernpunkt der Vorschrift ist die Definition des Plan-Do-Check-Act-Kreislaufs – kurz PDCA –, der zu einer kontinuierlichen Verbesserung der energetischen Leistung eines Unternehmens beitragen soll.
Gemäß dem PDCA-Kreislauf muss zunächst die Geschäftsleitung des Unternehmens die Ziele des Energie-Effizienzprogramms formulieren (Plan). Anschließend sind die Mitarbeiter über die Pläne zu informieren und der Energiestatus sowie der aktuelle Energieverbrauch aufzuzeichnen (Do). In einem weiteren Schritt wird die Energiebilanz auf den neuesten Stand gebracht und Einsparmöglichkeiten ermittelt (Check). Aus diesen Erkenntnissen heraus bewertet die Geschäftsleitung die Zahlen und legt ein aktuelles Energiesparprogramm auf (Act). Schließlich beginnt ein neuer Kreislauf.
Ein Unternehmen, das zeigt, wie sich die Energiekosten trotz stromintensiver Fertigungsverfahren deutlich reduzieren lassen, ist der Lebensmittelhersteller Bürger. Pro Tag produziert er rund 250 t Teigspezialitäten an den beiden Standorten Ditzingen und Crailsheim in Baden-Württemberg, davon alleine 1,5 Mio. Maultaschen. Wegen des erhöhten Preiskampfs im Food-Umfeld, den langfristig steigenden Energiekosten und der höheren steuerlichen Belastung bei der Energiebeschaffung – Stichworte: Erneuerbare-Energien-Gesetz, Emissionshandel, EN 16001 – ist die Reduzierung des Energieverbrauchs für Bürger ein unbedingtes Muss.
Ergo beauftragte die Geschäftsleitung des schwäbischen Unternehmens die Crailsheimer Firma Heitec mit der Einführung eines geeigneten Energiemanagementsystems. Dabei galt es zunächst, bei allen Beteiligten das Bewusstsein zu schärfen, dass zu einem funktionierenden System neben der reinen technischen Seite vor allem die Information der Mitarbeiter gehört. Sie müssen auf das Thema Energieverschwendung hingewiesen werden und ihr Bewusstsein ändern. Ein weiterer Punkt ist der Einkauf von elektrischer Energie: Der Preis, den ein Unternehmen hierfür bezahlt, richtet sich unter anderem nach der benötigten Spitzenlast. Lässt diese sich reduzieren, sinkt auch der Preis.
Die Stromfresser identifizieren
Als erster Schritt des Projekts wurden bei einer Bestandsaufnahme die vorhandenen Prozesse und Anlagen bewertet. Das Team machte sich außerdem auf die Suche nach den größten „Stromfressern“: An Haupteinspeisepunkten installierten die Verantwortlichen eine Messtechnik basierend auf Sentron-PAC-3200-Energiezähler, deren Daten über eine S7-Steuerung von Siemens ausgelesen werden. Eine Web-basierte WinCC-Powerrate-Anwendung wertet die Daten aus und visualisiert diese. Schnell waren die entsprechenden Maximalverbraucher identifiziert. Vor allem die Kühlaggregate verursachten Spitzenlasten: Morgens fuhren die Kompressoren mit 350 kW Leistung gleichzeitig hoch und benötigten innerhalb kürzester Zeit eine enorme Strommenge. Auch während der Produktion sorgten die Anlagen immer wieder für Ausschläge auf der Verbrauchsskala.
Aus diesen Erfahrungen heraus entwickelten die Fachleute von Heitec ein individuelles Energiemanagementsystem, das Einsparpotenziale benennt und ausmerzt. So fahren beispielsweise die Kühlgeräte kontrolliert nacheinander an und vermeiden eine Spitze. Alleine durch diese Maßnahme sank der Verbrauch um rund 12 % von 4,2 auf 3,7 MW. „Dadurch konnten wir bereits die mit unserem Versorger vereinbarten Bereitstellungswerte verringern“, so Klaus Malcharek, technischer Werksleiter von Bürger Crailsheim. „Zusätzliches Einsparpotenzial sehen wir, wenn unser Verbrauchsprofil so konstant ist, dass wir genau über dieses Profil verhandeln können.“ Dazu wird mithilfe eines Lastmanagements die benötigte Strommenge in der nächsten Viertelstunde prognostiziert. Überschreitet die Strommenge möglicherweise eine festgelegte Grenze, werden nicht unbedingt benötigte Anlagen – zum Beispiel Kühlkompressoren – zeitweise vom Netz genommen. Auf diese Weise stellt das System sicher, dass keine teueren Stromspitzen entstehen. Die Produktionsprozesse sowie der Betrieb der Anlagen werden nach dem PDCA-Kreislauf kontinuierlich geplant, ausgeführt, kontrolliert und optimiert.
Läuft das System rund und sind die Verbrauchswerte konstant, lassen sich die aufgezeichneten Verbrauchsprofile und das Anlagenverhalten zur vorausschauenden Instandhaltung nutzen: Verändert sich der Stromverbrauch signifikant, können die Verantwortlichen auf einen mechanischen Verschleiß in der Anlage oder auf Undichtigkeiten bei Dampf beziehungsweise Druckluft schließen. Ein weiterer Vorteil des Systems: Die gesammelten Daten sind für das Qualitätsmanagement archivierbar. So werden zum Beispiel zu jeder produzierten Charge die entsprechenden Verbrauchsdaten dokumentiert. „Auf diese Weise können wir unserer Nachweispflicht wesentlich einfacher nachkommen“, betont Malcharek. Das flexible Energiemanagementsystem lässt sich jederzeit erweitern und modifizieren – sowohl die S7-Module als auch das WinCC-Leitsystem sind den Bürger-Mitarbeitern bestens bekannt.
Zum Projektumfang gehörten neben der Auswahl und der Spezifikation des Systems sowie der Erstellung eines Konzepts die Definition von Sofortmaßnahmen, die Umsetzung der Applikation, das Dokumentieren, die Visualisierung, die Inbetriebnahme und die Schulung der Mitarbeiter. Der nächste Schritt wäre die Anbindung der Energiemanagement-Anwendung an ein ERP-System. Von der Automatisierungs- und Feldebene über das Bedien- und Leitsystem bis hin zur Auswertung ließen sich dann ein und dieselben Daten umfassend nutzen: beispielsweise für den Energie-Einkauf, die Kostenrechnung zum effizienten Einsatz der Energie bis hin zur Übergabe an externe Monitoringsysteme.
Studie identifiziert Einsparpotenzial
Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) betragen die Einsparpotenziale der Anlagen und Maschinen in der Industrie und im Gewerbe zwischen 15 % (Beleuchtung) und 33 % (Drucklufterzeugung). Bei Elektromotoren, Prozesswärme beziehungsweise Prozesskälte sowie Belüftung und Entlüftung können die Stromkosten um bis zu 20 % gesenkt werden. Die Aufwendungen für die Optimierung amortisieren sich oft innerhalb kurzer Zeit – Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle rechnen sich im Gegensatz dazu nur selten.
