Sortienus
NC-Programmiersysteme umfangreich erweitert
Quadro NC ist ein 2½-D-Systeme für die externe NC-Programmierung aller gängigen CNC-Steuerungen von Dreh- und Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.
© Sortienus
In der neuen Version 10.2 für Windows 10 von Sortienus wurden nun unter anderem die Möglichkeiten zur Kontureingabe erweitert. Bisher konnten NC-Programme entweder im Editor erstellt oder anhand von Geometrie-Elementen wie Punkt, Kreis und Linie definiert werden. Nun erlaubt der Geometriekern zusätzlich eine schnelle, direkte Geometrie-Eingabe. Mit einer grafischen Simulation am Bildschirm werden fertige NC-Programme im Pro- grammiersystem überprüft, bevor sie an die Dreh- und Fräsmaschinen gehen. So lässt sich zum Beispiel eine fehlerfreie Bearbeitung mit bereits vorhan-denen NC-Codes absichern. In QuadroNC wurde nun eine Funktion hinzu-gefügt: Nach der Rücksimulation eines vorhandenen NC-Programms kann daraus die ursprüngliche Geometrie wieder erzeugt und ausgegeben werden. Auf diese Weise lässt sich die Geometriedatei als Grundlage für Varianten oder neue Bauteile nutzen.
Weitere Möglichkeiten – von der einfachen Visualisierung bis zur Weiter-bearbeitung im CAD- System – eröffnet eine Ausgabe als DXF-Grafikdatei.
Zimmer Group
Roboter automatisieren Werkzeugmaschinen
Um die Produktivität in der Produktion zu steigern, entscheiden sich immer mehr Unternehmen, ihre Werkzeugmaschinen zu verketten und zu automatisieren. Das richtige Automatisierungssystem ist entscheidend. Roboter und die passende Greiftechnik...
Tech Mahindra
5G jetzt umsetzen!
Sollen die Fabrik-Daten in der Cloud oder besser vor Ort im eigenen Rechenzentrum vorgehalten werden? Bei diesen Überlegungen sollte die nächste Generation des Mobilfunks berücksichtigt werden. Denn 5G kann entscheidend zur Realisierung der...
Teil 3 der TSN-Serie
Prototyping und Testing von TSN
An TSN werden sehr hohe Anforderungen in puncto Interopera­bilität gestellt. Welchen Beitrag leisten hierbei herstellerüber­greifende Testbeds? Wie können die Implemen­tierungen von TSN-­Standards, aber auch die Interoperabilität getestet werden?
Calnex Solutions
Die Zeitsynchronisation
Zeitsynchronisation über Ethernet- und IP-Netzwerke ist Basis vieler Systeme weltweit. Daher definierte die IEEE das 1588 Precision Time Protocol (PTP) und Zeitstandardisierungs-Gremien wie die ITU-T schufen unterstützende Standards für Funktions-...
Cloudera
Machine Learning macht’s nötig
Den Themen Industrial IoT und Edge Computing kommt bei der Digitalisierung der Produktionen eine Schlüsselrolle zu. Warum aber ist gerade in diesem Zusammenhang das Machine Learning so wichtig?
SL-automation
Messtechnik-Funktionsumfang erweitert
Das Software-Paket ‚Dasylab SPS Edition‘ von SL-automation ermöglicht es industriellen Betrieben, per ‚Dasylab‘-Software auf ihre speicherprogrammierbaren Steuerungen zuzugreifen. Nun kommt eine weiterentwickelte ‚SPS Edition‘ mit ausgebautem...
IoT Hotspot
Cloud und Edge Computing im Fokus
Die Eclipse Foundation, derzeit größte Open-Source-Organisation in Europa, will die globale Zusammenarbeit der Industrie bei Open-Source-Projekten in strategischen Technologien fördern. Mike Milinkovich, Exekutivdirektor der Eclipse Foundation,...
