ABB
Günter Herkommer,
Leistungs-Schub für SPS-Serie AC500
ABB ergänzt zur SPS IPC Drives die SPS-Reihe AC500 um eine neue Version. Der Controller mit der Bezeichnung PM595 hat einen Mehr-Prozessor-Kern, mit dessen Leistung sich auch hoch anspruchsvolle Maschinensteuerungen und Motion-Control-Automatisierungen realisieren lassen.
Nutzer der neuen SPS PM595 können auch Systeme mit integrierter funktionaler Sicherheit aufbauen, indem die Sicherheits-SPS von ABB direkt an einen Erweiterungsport angeschlossen wird.
© ABB
Der AC500 Machinery Controller PM595 ist ABB zufolge für robuste, leistungsstarke Steuerungen in der Industrie optimiert und besitzt zur Ausführung von Kommunikations- und anderen Aufgaben einen 1,3-GHz-Prozessor mit vier 32-Bit-RISC-Prozessoren sowie einen integrierten, doppelt genauen Gleitkommaprozessor, 16-MByte-Anwenderprogrammspeicher und zahlreiche Kommunikationsschnittstellen. Aufgrund der seiner hohen Verarbeitungsleistung kann der neue Controller sehr komplexe Steuerungsaufgaben ausführen, beispielsweise präzise koordinierte Bewegungen mit einer Vielzahl von Achsen und umfangreiche mathematische Operationen wie trigonometrische Berechnungen in Echtzeit für Roboter oder komplexe kinematische Anwendungen. Erweiterte Mehrachsen-Motion-Control-Systeme sind ein weiteres wesentliches Einsatzgebiet, auf dem die PM595 mehr als 64 Bewegungsachsen in einem Zyklus von 1 Millisekunde steuern kann.
Im Gerät sind vier unabhängige Ethernet-Schnittstellen und integrierte Netzwerk-Switche eingebaut. Zwei dieser Schnittstellen sind programmierbar und unterstützen verschiedene Ethernet-basierte Protokolle wie Ethercat und Profinet, wodurch die SPS zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Realtime-Netzwerken gleichzeitig verbunden werden kann. TCP/IP, UDP, CAN/CANopen und zwei serielle RS232/485-Schnittstellen komplettieren die On-board-Konnektivität. Über die beiden Erweiterungsports lassen sich weitere Netzwerk- und Feldbus-Schnittstellen ergänzen.
Die AC500 PM595 gibt es auch in der Version XC für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen und extremen Temperaturen.
Schmersal
Generationswechsel bei Safety-SPS
Premiere: Mit der 'Protect PSC1' zeigt Schmersal in Nürnberg erstmals seine neue Generation von Sicherheitssteuerungen. Sie bietet ein Eigenschaftsprofil, das in dieser Kombination beim Wuppertaler Safety-Spezialisten bislang noch nicht verfügbar...
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
