Schwerpunkt
Kontron
Meinrad Happacher,
KI nicht im Alleingang
Künstliche Intelligenz am Edge wird für Kontron immer wichtiger. Wie der IPC-Hersteller die KI in den Ansatz ganzheitlicher IoT-Lösungen integrieren will, erläutert Marketingleiter Norbert Hauser.
Die Haus-eigene KI-Anwendung: Sechs IP-Kameras inspizieren die Systeme auf einem Glastisch von allen Seiten aus. Anhand des Barcodes auf dem System und einem entsprechend trainierten Neuronalen Netz werden die je nach Variante erforderlichen Interfaces, Stecker, Labels und Schrauben an den jeweiligen Positionen erkannt und geprüft.
© Kontron
Komplexe Aufgaben, wie Machine/Deep Learning, Predictive Maintenance oder Visual Inspection wandern zusehends von der Cloud in die dezentrale Verarbeitung vor Ort am Edge. »Damit steigen die Anforderungen an unser Gerätespektrum des Edge-Computing enorm«, sagt Norbert Hauser. »Unsere KI-Strategie umfasst deshalb alle Leistungen von der Beratung, Hardware-und Softwareentwicklung bis hin zum Trainieren von neuronalen Netzen durch eigene Data Scientists.«
Norbert Hauser : »Viele KI-Aufgaben wandern von der Cloud ans Edge.«
© Kontron
Zur SPS kündigte Kontron nun eine strategische Technologie-Partnerschaft mit dem israelischen KI-Unternehmen Hailo an. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen High-Performance KI-Acceleration Lösungen. »Der Hailo-8 AI-Prozessor ist mit 26 Tera Operations Per Second (TOPS) bei unter 2,5 Watt der aktuell leistungsstärkste AI-Beschleuniger seiner Klasse«, schwärmt Hauser und fährt fort: »Mit diesem Performance-Booster für X86- und Arm-Systeme lassen sich völlig neue Edge AI-Anwendungen realisieren, die bisher nur in Cloud-Umgebungen möglich waren.« Eine der Stärken sei die Echtzeit-Inference Verarbeitung von hochauflösenden Video Streams, die Objekterkennung oder semantische Segmentierung auf große Entfernungen erlaubt. Im Rahmen der Partnerschaft stellt Kontron jetzt zwei `KI-ready´ Produkte mit integriertem Hailo-8 Chip vor. Hailo ist auch Unteraussteller auf dem Kontron Stand und zeigt eine Live KI-Demo.
Echtzeit Control mit KI
Mit dem Technologiepartner Intel entstand zudem auf Basis einer Kontron KBox der C-Serie mit einem Intel Core Prozessor der 11. Generation und dem Intel Edge Controls for Industrial Software Framework ein wie Hauser sagt »Industrial Next-Generation Smart Factory (NGSF) Edge Compute System« für Echtzeit Control Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Im Rahmen der Workload-Consolidation lassen sich nun mit einem Multi-Core Prozessor Steuerung, Visualisierung, TSN Kommunikation und KI-Funktionalität als integrale Lösung realisieren. Mit bis zu acht Rechenkernen eignen sich die Systeme für High-End-Anwendungen mit hoher Bandbreite. Dabei erhalten sie Unterstützung durch Intel Iris XeGraphics und Intel Deep Learning Boost für erhöhte AI-Performance.
Kontron nutzt ein ähnliches, Intel Gen 11 basiertes KI-Vision System auf Basis von Intel Edge Insights auch künftig in der eigenen, papierlosen und vernetzten Systemfertigung zur visuellen Inspektion von Systemen. Mit sechs IP-Kameras werden die Systeme auf einem Glastisch von allen Seiten inspiziert und anhand des Barcodes auf dem System und einem entsprechend trainierten Neuronalen Netz die je nach Variante erforderlichen Interfaces, Stecker, Labels und Schrauben an den jeweiligen Positionen erkannt und geprüft.
Diese genannten KI-Lösungen runden das Spektrum bei Kontron im oberen Leistungsbereich ab. Im unteren und mittleren, kostensensiblen Bereich von KI-Lösungen sind bereits zwei Plattformen – eine mit Arm- , die andere mit Intel Atom Prozessor - im Programm. Jeweils mit integrierter Google Coral Edge TPU (Tensor Processing Unit) und Tensorflow Softwareplattform.
Kontron
Auf Einkaufstour
Die Kontron AG gibt jetzt die Akquisition von Hartmann und W-IE-NE-R, eine Gruppe von robusten Computersystemen-Herstellern mit Sitz in Deutschland und den Vereinigten Staaten, von Phoenix Mecano AG bekannt.
Kontron
Motherboard im Mini-ITX Format
Kontron präsentiert mit dem ‚K3836-Q/R mITX‘ ein Motherboard im kompakten Mini-ITX Format. Ausgestattet ist es mit den aktuellen Intel Core-Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation und einem Set an modernen Schnittstellen.
Kontron
5G-Modulproduktion vollständig in Europa
Kontron hat angekündigt, seine 5G-Module künftig vollständig in Europa zu fertigen. Damit möchte das Unternehmen sein Engagement für kürzere Lieferketten, die technologische Souveränität Europas und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes unterstreichen.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
Meistgelesen
Die Top-Artikel im Januar 2024
Das Jahr startet in den Unternehmen rasant und bringt bereits in dieser frühen Phase allerhand Kooperationen und Veränderungen mit sich. Auch die Entwicklungen im Bereich der Robotik und Steuerungstechnik stehen nicht still, wie unsere Top Artikel...
Kontron
Mehrheit an der Katek SE erworben
Die Kontron AG hat am 18. Januar den Erwerb von rund 60 % der Aktien an der börsennotierten Katek SE vereinbart. Käufer ist die 100%-ige deutsche Tochtergesellschaft Kontron Acquisition GmbH, die die Anteile vom bisherigen Katek Mehrheitsaktionär...
