OPC UA
Günter Herkommer,
Hutschienen-Komponente behebt Schnittstellen-Defizit
Steuerungen der Step5- und Step7-Reihe von Siemens sind im Maschinen- und Anlagenbau weit ­verbreitet. Standardmäßig sind diese allerdings nicht mit OPC-Schnittstellen ausgerüstet. Eine zusätzliche Hutschienen-Komponente kann dieses Manko beheben.
Beim IBH Link UA handelt es sich um eine eigen-stän­dige Baugruppe – somit ist für die OPC-UA-Kommuni­kation kein Windows-PC erforderlich.
© IBH Softec
OPC UA hat sich in kurzer Zeit als zukunftsweisender Kommunikationsstandard in der Industrieautomatisierung erwiesen. Denn mit OPC UA lässt sich die Industrie-4.0-Anforderung nach Unabhängigkeit von Hersteller-, Branchen- und Betriebssystemkommunikation erfüllen. Da mittels  dieses Standards Maschinendaten – also Prozesswerte und Messwerte – nicht nur übertragbar sind, sondern sie sich damit auch semantisch beschreiben lassen, kommt OPC UA eine immer größere Bedeutung zu, wenn es darum geht, Maschinendaten von Steuerungen an übergeordnete Systeme zu übergeben.
Bei Steuerungen der Simatic-Reihen S5, S7-200, S7-300, S7-400, S7-1200 und S7-1500 lässt sich die standardmäßig nicht vorhandene OPC-Schnittstelle beispielsweise über den so genannten ‚IBH Link UA‘ realisieren. Dabei handelt es sich um eine OPC-UA-Server/Client-Baugruppe mit Firewall beziehungsweise um ein kompaktes Gerät zur Hutschienenmontage mit 24-V-Stromversorgung. Die Programmierung der Komponente erfolgt mit dem Original Siemens-Step7-Tool oder über das TIA-Portal. Die Variablenattribute – zum Beispiel Schreibschutz oder Grenzwerte – definiert man direkt im SPS-Projekt. Es ist somit ein symbolischer Zugriff auf Variablen und Datenbaustein-Strukturen möglich.
Der IBH Link UA besitzt drei Ethernet-Ports für die Maschinenebene und einen Ethernet-Port für die Leitebene. Auf der Leitebene sind nur OPC-Zugriffe möglich. Mittels einer zwischen den beiden Ebenen integrierten Firewall können mögliche Manipulationen aus der Leitebene verhindert werden. Eine weitere Sicherheitsstufe von OPC UA besteht in dem Austausch von Zertifikaten. Eine Kommunikation ist erst dann möglich, wenn sowohl dem Server als auch dem Client ein gültiges Zertifikat vom jeweiligen Partner zugewiesen wurde.
Die Kommunikation mit den Steuerungen erfolgt über TCP/IP. Falls eine Steuerung über keinen Ethernet-Anschluss verfügt, kann man dies über zusätzliche Kommunikationsadapter wie den ‚IBH Link S7++‘ oder ‚IBH Link S5++‘ realisieren.
OPC Data Access
Die gewünschte SPS und der IBH Link UA werden in der Hardware-Konfiguration über eine S7-Verbindung verknüpft.
© IBH Softec
OPC Data Access, auch als OPC DA bekannt, ist eine Gruppe von Standards, die Spezifikationen für die Übermittlung von Echtzeit-Daten von datenbearbeitenden Geräten wie PLCs zu Anzeige- und Interface-Geräten wie Human-Machine-Interfaces (HMI) anbietet.
Der IBH Link UA lässt sich von mehreren OPC-UA-Clients ansprechen. Damit steht eine Datenquelle beliebigen OPC-UA-konformen Anwendungen wie zum Beispiel SAP-, MES- und ERP-Systemen zur Verfügung. Während OPC Data Access Zugriff auf Daten in Echtzeit ermöglicht, unterstützt OPC Historical Data Access – auch OPC HDA genannt – den Zugriff auf bereits gespeicherte Daten. Die Aktivierung der Historischen Daten erfolgt komfortabel über die Web-Oberfläche.
Da es sich bei dem Gerät um eine ­Server-/Client-Baugruppe handelt, ist darüber hinaus der Datenaustausch von Steuerungen untereinander möglich – also zum Beispiel zwischen der Siemens-Steuerung und Steuerungen mit integriertem OPC-Server, etwa von Beckhoff oder Bosch. Die erforderliche Kommunikation mit dem IBH Link UA erfolgt über Put/Get-Funktionen. Dem Anwender stehen entsprechende Handling-Bausteine im AWL-Quellcode zur Verfügung.
IBHsoftec
Zugriff auf SPS-Anlagen
Mit dem Gateway IBH Link IoT und der vorinstallierten ‚Teamviewer‘-Software bietet IBHsoftec die Möglichkeit, immer und überall auf nahezu alle SPS-Anlagen zugreifen zu können.
IoT-Gateway
Jetzt mit MQTT-Anbindung
IBH Softec stellt eine neue Version des 'IBH Link UA' mit MQTT-Anbindung vor. Damit lassen sich Variablen aus dem OPC UA Server über einen MQTT-Broker senden beziehungsweise empfangen (Publish/Subscribe).
IBH Softec
S5/S7 für Windows
Die Version 6 von „S5/S7 für Windows“ von IBH Softec – eine Software zur Programmierung der kompletten Simatic-Baureihen S5, S7-300 und S7-400 von Siemens – enthält jetzt eine Oszilloskop-Funktion. Damit lassen sich dynamische Vorgänge im zeitnahen...
