Deutscher Zukunftspreis 2010
Stefan Kuppinger,
Festos Elefantenrüssel ist nominiert
Festo und das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) haben die Endrunde im Wettstreit um den Deutschen Zukunftspreis 2010 erreicht: Zusammen mit zwei weiteren Entwicklungen wurde der bionische Handling-Assistent für die Preisverleihung am 1. Dezember nominiert.
© Festo
Mit dem Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation werden seit 1997 jährlich Forscher und Entwickler ausgezeichnet, deren Erfindungen für einen Fortschritt stehen, der den Menschen dient, das Leben verbessert und Arbeitsplätze schafft.
Die Innovation des bionischen Handling-Assistenten liegt in der Mensch-Maschine-Kooperation und der Nachgiebigkeit des Systems. Im Vergleich zu marktgängigen Robotern ist er ein völlig neues Assistenzsystem, das es Mensch und Maschine erstmals ermöglicht, gefahrlos zusammenzuarbeiten. Denn im Falle einer Kollision kommt die natürliche Nachgiebigkeit zum Tragen: zum einen, weil der Assistent aus leichtem Kunststoff und nicht aus schwerem Stahl oder Aluminium besteht. Zum anderen, weil er über Druckluft betrieben und von einer intelligenten Steuerung geregelt wird.
Vorbild bei diesem Projekt war der Elefantenrüssel. Mit mehr als 40.000 einzelnen Muskelfasern kann sich der Elefantenrüssel in jede Richtung frei bewegen. Elf Freiheitsgrade eröffnen dem Handling-Assistenten eine Beweglichkeit, die konventionellen Handlingssystemen überlegen ist. Völlig frei im Raum sind Griffweiten von über einem Meter realisierbar, konkret von 70 cm bis 110 cm. Zusammen mit dem geringen Gewicht von unter zwei Kilogramm und dem Nachgiebigkeitsverhalten erschließt der Handling-Assistent neue Funktionen.
Die Automatisierungstechnik des Rüssels
Gelenk und Greifer komplettieren den bionischen Rüssel. Komponenten, wie sie sonst in Maschinen und Anlagen eingesetzt werden, komplettieren die Lösung. Im Einzelnen sind das Steuerungen, Greifer, Sensoren und Ventile.
Der adaptive Greifer - der sogenannte FinGripper - des Handling-Assistenten ist der Struktur einer Fischflosse nachempfunden. Flexibilität und Nachgiebigkeit des Greifers kommen insbesondere beim Festhalten von empfindlichen Objekten oder Objekten mit unregelmäßigen Konturen zum Tragen. Im Vergleich zu herkömmlichen Greifern aus Metall hat der FinGripper ein rund 80 Prozent geringeres Gewicht. Verantwortlich dafür ist das Fertigungsverfahren mittels Laser-Sintern von Kunststoff. Derzeit entwickelt Festo drei Baugrößen, die verschiedene Objekte - von einer Haselnuss bis zur Grapefruit - greifen können. Pilotkunden setzen den FinGripper bereits in Produktionslinien ein.
Das „Gehirn" des Systems ist ein Mehrachs-Controller CMXR-C2 mit dem bereits Tripoden gesteuert werden. Für die Druckregelung der Kammern in dem dreiteiligen Arm kommen Piezoventile zum Einsatz. Damit erreicht das Entwicklerteam eine gezielte Druckluftnutzung, weniger Druckluftverbrauch und damit eine erhebliche Kostenersparnis sowie einen optimierten Einbauraum im Vergleich zu anderen Ventilen. Die Position der einzelnen Bauteile überwachen Standard-Sensoren.
Die anderen Kandidaten
PET-Recycling: Das Sortiersystem filtert Fremdstoffe restlos aus PET-Granulat, sodass es wieder für die Produktion von Flaschen ge-nutzt werden kann.
© Unisort
Sensor-System für Kunststoff-Recycling
Einweg-Getränkeflaschen aus PET waren lange als umweltschädlich und stark belastend für das Klima verschrien. Studien belegen, dass sie Umwelt und Klima nicht stärker belasten als Glasflaschen - vorausgesetzt das PET-Material wird für neue Flaschen wiederverwertet. Dazu muss das PET komplett von Fremdstoffen und Verunreinigungen beseitigt werden. Die dafür notwendige Technologie haben Prof.-Dr. Gunther Krieg, Dipl.-Ing. (FH) Dirk Fey und Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Bohleber entwickelt. Im Sortiersystem „Powersort 200" der Firma Unisensor eingebaut, ermöglicht es erstmals Polyethylenterephtalat (PET) sauber und sortenrein zu trennen.
Das Verfahren basiert auf der Hochgeschwindigkeits-Laserspektroskopie: Leistungsstarke Laser bestrahlen Granulat oder die zu kleinen Flocken gemahlenen Kunststoffe mit ultraviolettem, sichtbarem und infrarotem Licht. Das Licht regt Moleküle im Kunststoff an, die das Licht zurückstreuen. Die im Streulicht enthaltenen Wellenlängen sind ein für das Material charakteristischer physikalischer Fingerabdruck. Sensoren, die das Licht auffangen und blitzschnell analysieren, können anhand dieses Abdrucks zuverlässig PET von anderen Wertstoffen wie PVC oder Nylon, Farbresten und Verschmutzungen, wie Papier oder Leimresten, unterscheiden. Mittels Überschalldüsen lassen sich die unerwünschten Substanzen dann entfernen. Selbst kleinste, bisher nicht detektierbare Fremdstoffe werden aussortiert, sodass sich der recycelte Kunststoff bedenkenlos wieder zur Herstellung neuer Getränkeflaschen nutzen lässt.
Die Auswahl und Optimierung von Katalysatoren hilft, chemische Prozesse effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten.
Reihentest für Katalysatoren
Der dritte Kandidat für den Deutschen Zukunftspreis ist eine Lösung, um die optimalen Katalysatoren für chemische Reaktionen schnell und effizient zu ermitteln. Prof. Dr. Ferdi Schüth, Dr. Dirk Demuth und Dr. Wolfram Stichert wiesen den Weg, um eine Vielzahl verschiedener Stoffe gleichzeitig auf ihre Tauglichkeit als Katalysator zu testen - und dabei treffsicher den wirkungsvollsten Reaktionsbeschleuniger zu identifizieren.
Herzstück des von den Forschern und der Heidelberger hte AG (high throughput experimentation company) entwickelten Systems ist die Parallelreaktortechnik. Sie bündelt mehrere Dutzend einzelne Rohre, in denen das Reaktionsmedium über unterschiedliche Katalysator-Kandidaten synchron hinweg strömt. Auf diese Weise laufen zahlreiche Experimente parallel ab, die bislang aufwendig nacheinander durchgeführt werden mussten. Neue Katalysatoren, etwa für schadstoffärmere Verbrennungsprozesse, lassen sich so bis zu 100 Mal schneller auffinden. Um das effektive Experimentiersystem zu verwirklichen, mussten auch neuartige und schnelle Analysetechniken entwickelt werden - unter anderem mithilfe von künstlicher Intelligenz. Auch eine speziell an das Verfahren angepasste Software, die die Messdaten erfasst und auswertet, gehört zu den tragenden Säulen der Innovation.
Das Hochdurchsatzverfahren senkt die Kosten der Katalysatorentwicklung und legt die Basis für neue technische Möglichkeiten in vielen Bereichen der Industrie: Es gibt den Automobilingenieuren ein Werkzeug an die Hand, um auch künftige strengere Abgasnormen erfüllen zu können. Es hilft beim Ersatz von Erdöl durch nachwachsende Rohstoffe, etwa bei der Herstellung synthetischer Biokraftstoffe. Und es beschleunigt die Entwicklung von neuen Materialien für leistungsfähige Batterien für den Einsatz in Elektroautos.
Der Umsatz mit Katalysatoren beträgt weltweit jährlich über zehn Milliarden Euro. Die damit erzielte Wertschöpfung ist noch 100- bis 1000-fach höher.
Bionik
BionicKangaroo - Beuteltier in Hannover
Vom Vogel über die Libelle bis zum Känguru - Festo präsentiert auf der Hannover Messe 2014 erneut ein mechatronisches Tier aus dem Bionic Learning Network. Das Beuteltier besteht aus Kohlefaser und beschichteten Schäumen. Computer&AUTOMATION hat...
Festo
Bionik: Fliegen wie die Libelle
Der 'BionicOpter' - eines der Exponate von Festo auf der Hannover Messe 2013 - setzt die hochkomplexen Flugeigenschaften der Libelle technisch um. Wie sein natürliches Vorbild kann das ultraleichte Flugobjekt in alle Raumrichtungen manövrieren, auf...
Festo
Pneumatik macht Technologiesprung
Mit der Drucklufttechnologie ‚Controlled Pneumatics‘ von Festo erreicht die Proportional-Ventilinsel ‚VTEP‘ eine sensible Druckregelung bis unter 1 mbar. Zudem senkt die Technologie dem Anbieter zufolge mit Piezoventilen den Verbrauch von Druckluft...
Festo
Autonomes Fliegen im Schwarm
Die ‚BionicBee‘ ist ein ultraleichtes Flugobjekt von Festo, das in großer Stückzahl und völlig autonom im Schwarm fliegen kann. Ihre erste Flugshow zeigte die BionicBee auf der Hannover Messe 2024.
Hannover Messe
E-Paper: HANNOVER MESSE DAILY Tag 2
In der heutigen Ausgabe lesen Sie unter anderem über den Messerundgang von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Ministerpräsidenten des Gastlandes Norwegen, Jonas Gahr Støre, die Partnerschaft zwischen Festo und Phoenix Contact sowie über die...
