Maschinenoptimierung
Pascal Dresselhaus | Günter Herkommer,
Die Cloud-basierte Zustandsanalyse
Wahre Intelligenz in einer Maschine zeichnet sich durch die Analyse-Möglichkeiten aus, die im ­Fehlerfall zur Verfügung stehen. Cloud-Technologien eröffnen diesbezüglich interessante Ansätze der Maschinenoptimierung und vorausschauenden Wartung bis hin zu neuen Geschäftsmodellen.
© Beckhoff Automation
Maschinen werden immer intelligenter - das Auftreten eines Fehlverhaltens lässt sich trotzdem nie gänzlich ausschließen. Kommt es dazu, ist dies immer kostspielig und zeitaufwendig; es ist aber umso ärgerlicher, wenn für die Analyse und insbesondere die zukünftige Vermeidung des Fehlers die notwendigen Maschinendaten und Produktionsparameter fehlen. Häufig ist die Konsequenz, dass die Verhaltensweise nicht mehr analysiert werden kann und in einem ersten Schritt nur zusätzliche Datenlogging-Mechanismen eingebaut werden. Folglich muss das Fehlverhalten erneut auftreten, um die Analyse fortzusetzen.
Vermeiden lässt sich dieses Informationsdefizit, indem alle prozessrelevanten Daten der Maschine zyklusgenau erfasst werden - so wie dies bei der Lösung 'Twincat Analytics' von Beckhoff der Fall ist.
Ohne Daten keine Analyse
Twincat Analytics bietet zahlreiche Anwendungsszenarien: Speicherung und Analyse der Daten direkt auf der lokalen Steuerung, in privaten Netzwerken oder in der Public Cloud.
Auf diese Weise entsteht eine vollständige Mitschrift der Abläufe in der Maschine. Je nach Bedarf lassen sich die Daten lokal auf dem Maschinenrechner, innerhalb einer Cloud-basierten Lösung im eigenen Netzwerk oder im Internet sammeln und analysieren. Insbesondere der Cloud-basierte Ansatz eignet sich hervorragend für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Denn nicht nur eine nachträgliche Verhaltensanalyse ist möglich, sondern auch eine Analyse der Daten, um präventiv an der entsprechenden Maschine aktiv zu werden. Mit anderen Worten: Das Stichwort lautet vorausschauende Wartung, welche der Maschinenbauer seinen Endkunden als Service anbieten kann.
Die Grundlage einer leistungsfähigen Analyse sind lückenlose Daten. Um diese zu beschaffen, wird im Beispiel der angesprochenen Twincat-Analytics-Lösung der sogenannte 'Analytics ­Logger' auf dem Steuerungsrechner ­aktiviert, nachdem er zuvor in der ­Engineering-Umgebung von Twincat 3 konfiguriert wurde. In der Konfigurationsoberfläche gibt der Anwender hierzu einfach per Checkbox an, welche Daten aus dem Prozessabbild oder der Applikation zyklisch erfasst werden sollen. Des Weiteren kann der ­Nutzer einstellen, ob die Daten lokal gespeichert oder per Kommunikationsprotokoll verschickt werden sollen. Für beide Anwendungsfälle ist ein Ring-Speicher einstellbar. Dies ist bei der lokalen Abspeicherung sinnvoll, um die maximal möglichen Speicher­kapazitäten einzuhalten. Werden die Daten direkt kommuniziert, kann der Ring-Speicher einen Verbindungsabbruch entsprechend überbrücken.
Speziell für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle eignet sich die direkte Datenübertragung durch den Analytics Logger. Dabei greift dieser auf IoT-Kommunikationsprotokolle zurück, welche ideale Eigenschaften für die Nutzung von Cloud-Diensten bieten. Die IoT-Protokolle bauen dabei immer eine ausgehende Verbindung zu einem Message-Broker auf. Dieser entkoppelt die Kommunikation, so dass sich die Teilnehmer im Gegensatz zu klassischen Client/Server-Kommunikationsprotokollen nicht kennen müssen. Die Kommunikationsteilnehmer agieren alle als Client. In diesem Fall ist also der Analytics Logger auf einem Steuerungsrechner ein IoT-Client, welcher Daten an einen Message-Broker 'published' und in einem sogenannten Topic ablegt. Topics können hierarchisch aufgebaut sein. Ein Beispiel für ein solches Topic: myCloud/CustomerA/WoodWorkingMachine9/PackagingModulB/Data
Der Message-Broker selbst hält einzig eine Liste von 'Interessenten' für die entsprechenden Topics vor, da andere IoT-Clients sich auf diese Topics beziehungsweise auf dessen Daten 'subscriben' können. Beispielsweise kann sich ein Analyse-Server für die Daten des Loggers interessieren oder auch eine Mobile-Applikation auf einem Smartphone. Beide sind IoT-Clients, subscriben sich auf ein entsprechendes Topic und erhalten jeweils eine Kopie der Daten.
Das Praktische an den IoT-Protokollen sind die ausgehenden Verbindungen, da in der Regel nur eingehende Verbindungen von Firewalls geblockt werden. Ein aufwendiges Freischalten von Ports entfällt somit. Ein weiterer, daraus resultierender Vorteil zeigt die Flexibilität, die man mit dieser Technologie erreichen kann: Dieselben Mechanismen sind innerhalb einer eigenen lokalen Netzwerk-Architektur sowie für die Kommunikation mit Diensten im Internet verwendbar. Cloud-Provider wie 'Amazon Web Services' oder 'Microsoft Azure' haben eigene IoT-Message-Broker, die für die ­Kommunikation genutzt werden können. Die bekanntesten Protokolle sind aktuell MQTT (MQ Telemitry Transport) und AMQP (Advanced Message Queueing Protocol) - beide werden von Twincat unterstützt.
Die Analytics-Infrastruktur
Signifikante Stellen werden im Charting-Tool markiert, um diese einfach zu finden.
Wie bereits erwähnt, haben Maschinenbauer und Endkunden durch die IoT-Schnittstelle einen großen Gestaltungsspielraum bei der Einrichtung einer Analytics-Lösung. Die aufgezeichneten Daten können lokal auf jeder Maschine mit der entsprechenden SPS-Bibliothek analysiert werden. Sind manche Maschinensteuerungen für die lokale Analyse nicht performant genug, lassen sich die Daten über die IoT-Anbindung in einer lokalen Cloud direkt beim Endkunden untersuchen. Damit kann der Maschinenbetreiber selbst die Analyse seiner Maschinen in der eigenen Netzwerk-Umgebung vornehmen. In diesem Fall kann die Software auf einem Server laufen und die Analyse von mehreren Maschinen an diesem Produktions­standort durchführen.
Alternativ ist die Installation der Lösung auf einer Virtuellen Maschine möglich. Dadurch bietet sich auch die Nutzung einer öffentlichen Cloud an. Prozessorleistung und Speicher sowie die IT-Infrastruktur können so von Anbietern, wie etwa Microsoft Azure, flexibel gemietet und genutzt werden. Die globale Anbindung von Maschinen an das Analyse-System wird auf diese Weise deutlich vereinfacht. Eine weitere Variante besteht darin, dass ein Maschinenbauer als Service-Dienstleister für seine Maschinen auftritt und die Daten der Maschinen in der Cloud analysiert oder die Cloud nur als 'Übertragungsme­dium' nutzt, um die Analyse in der eigene IT-Infrastruktur auf einem Server durchzuführen. Wenn ein Endkunde - welcher Interesse an hoher Maschinenverfügbarkeit, Produktivität und Produktqualität hat - die Beschäftigung eines externen Analysten bevorzugt, kann er die Zugangsdaten zum Message-Broker, die Topics-Architektur und die Datenbeschreibung auch offenlegen. Ein 3rd-Party-Analyst ist so in der Lage, sich mit den notwendigen Daten zu versorgen und seinem Kunden entsprechende Services anzubieten.
Big Data will beherrscht werden!
Die Analytics Workbench basiert auf einer Runtime, welche mit der Twincat Engineering-Umgebung konfiguriert und programmiert werden kann. Der große Vorteil ist dabei, dass sich die Maschinenbauer beim Wechsel zwischen der Programmier-Umgebung der Maschinensteuerung und der Umgebung der Analyse-Software nicht umstellen müssen. Das heißt: Das seit Jahren aufgebaute Programmier-Know-how ist 1:1 in der Workbench anwendbar. Dadurch lassen sich außerdem sehr einfach eigene Algorithmen für die Analyse schreiben oder bereits in Maschinen genutzte Algorithmen erneut verwenden. Alternativ kann man die Algorithmen der Analytics-SPS-Bibliothek nutzen. Enthalten sind hier Bausteine zum Zählen von Flanken, zur Analyse von Minima und Maxima, für die zeitliche Beurteilung von Maschinentakten oder für die Berechnung von Energiebedarf pro Zeit einer ausgewählten Komponente. Gerade bei der zeitlichen Beurteilung von Maschinentakten helfen Angaben wie die kürzeste, die längste und die durchschnittliche Laufzeit. So lassen sich direkt Optimierungspotenziale ableiten oder Indikatoren für die vorausschauende Wartung erkennen. Ob beispielsweise ein Fräsdrehkopf häufig steht, eher mit Geschwindigkeit a, b oder c fährt oder sich oft im Fehlerzustand befindet, kann sehr leicht über eine Zustandsanalyse ermittelt werden. Die Ergebnisse sind übersichtlich in einem Histogramm darstellbar, weshalb auch das aus Twincat bekannte Charting-Tool 'Scope' in der Anayltics Workbench eine entscheidende Rolle spielt. Dies gilt insbesondere im Zusammenspiel mit dem Analytics-Konfigurator, der ebenfalls in der Engineer­ing-Umgebung eingebettet ist. Mit dem Konfigurator ist es möglich, sich basierend auf bereits aufgenommenen Daten eine Post-Scope-Konfiguration zusammenzustellen, um die Datenverläufe wieder grafisch darstellen zu können.
Für das 'Sichten' der Daten greift der Analytics-Konfigurator auf dieselben Algorithmen zurück, wie sie in der Analytics-Bibliothek verwendet werden. Die ausgewählten Zeitbereiche der Datenströme werden direkt im Konfigurator analysiert und dargestellt. Signifikante, auf diese Weise herausgearbeitete Werte können per Drag&drop in die Charting-Oberfläche des Scope gezogen werden. Das Scope springt dann automatisch zu den entsprechenden Stellen, um grafisch den Kontext zu anderen Signalen zu veranschaulichen. Dadurch ist quasi die Nadel im 'Big-Data-Haufen' wesentlich einfacher zu finden. Außerdem wird das Engineering mit dem Analytics-Konfigurator deutlich vereinfacht. Da alle Algorithmen der gleichen Quelle entstammen, ist es möglich, die im Konfigurator eingestellte Konfiguration mit allen ausgewählten Variablen und den zugehörigen Grenzwerten in die SPS zu spielen, um so von einer Offline-Analyse auf eine Online-Analyse mit gestreamten Daten aus der Cloud umzuschalten.
Die beschriebenen Funktionalitäten beziehen sich auf die Analytics Workbench Base. Dort enthalten sind eine SPS-Runtime, die Analytics-SPS-Bibliothek, eine IoT-Anbindung zum Streamen von Daten, der Analytics-Konfigurator und das 'Scope View Professional'. Des Weiteren ist die Workbench mit Paketen für Condition Monitoring, C++ und Matlab/Simulink erweiterbar. Insbesondere die Matlab/Simulink-Inte­gration in die Runtime erlaubt einen sehr umfangreichen Zugriff auf nützliche Toolboxen zum Thema Analytics. Beispielsweise gibt es eine Toolbox für Machine Learning oder Optimization. Neben den speziellen Erweiterungen für Analytics kann auf andere Standard-Bordmittel von Twincat zurückgegriffen werden. Der Database-Server ist in der Lage, online und offline Daten in diversen Datenbanken abzulegen. Zudem kann ein Analytics-System über das in der Automatisierung weitverbreitete OPC UA mit Daten 'gefüttert' werden, und es gibt daneben Umsetzer von OPC UA zu IoT-Protokollen, um so beispielweise Fremdsteuerungen den Zugang zur Analyse zu ermöglichen. Ein sehr wichtiger Punkt ist nicht zuletzt das Thema der Daten-Visualisierung: Was dies betrifft, ermöglicht 'Twincat 3 HMI' dem Anwender, auf HTML5 basierend intuitiv nutzbare Dashboards für die Analytics Workbench zu designen. Hieraus entsteht letztlich ein Analyse-Cockpit, über das sich alle Ergebnisse für eine Maschine oder auch maschinenübergreifend darstellen lassen. Ein hierarchischer Aufbau erlaubt dann die Darstellung immer präziserer Details. Letztendlich sind die Maschinendaten und deren Analyse der Schlüssel für viele neue Geschäftsmodelle und eine zukunftsweisende, leistungsfähigere Automatisierung.
Autor:
Pascal Dresselhaus ist Produktmanager Twincat bei Beckhoff.
Industrierobotik
Programmieren per Drag & Drop
Eines der größten Hindernisse für die Anschaffung von Industrierobotern im produzierenden Mittelstand sind die fehlenden Fachkräfte. Vor diesem Hintergrund wurde ein neues Betriebssystem entwickelt, mit dem sich via Drag & Drop Programme einfach...
Antriebstechnik
Wie steht es um den 'Antrieb 4.0'?
Antriebe sind die Kernkomponente in der industriellen Produktion. Sie ermöglichen im Verbund mit Sensoren und Software die Digitalisierung des Produktionsprozesses und damit die Transparenz der technischen Abläufe. Kurzum: Nur mit ‚Antrieben 4.0‘...
Steuerungstechnik
Künstliche Intelligenz in der Simatic
Künstliche Intelligenz (KI) – schlägt ein neues Kapitel der digitalen Transformation in der Fertigung auf. In der Steuerung implementiert – und damit direkt an der Maschine – trägt sie dazu bei, den herkömmlichen Programmier- und Engineering-Aufwand...
