iba
Deterministisch und zyklusgenau
Mit Version 8.3 von ‚ibaPDA‘ lassen sich Prozesswerte aus optimierten Datenbausteinen zyklusgenau erfassen.
© iba, ibaPDA
Seit Firmware 3 und TIA Portal V18 bieten S7-Steuerungen Anwendern die Möglichkeit, diese Form der Datenbaustein-Struktur zu verwenden. Dabei werden die Datenbausteine ausschließlich über deren Variablennamen angesprochen. Da die SPS den internen Speicher in diesem Fall selbst verwaltet, kann der Zugriff deutlich schneller erfolgen. Mit der Erweiterung der ‚S7 request function blocks‘ in ibaPDA reagiert iba auf dieses Update und erlaubt damit die Signalerfassung aus optimierten Bausteinen – direkt und zyklusgenau. Mit Version 8.3 kann der S7-Request zudem mit dem deterministischen Netzwerkprotokoll ibaNet-E realisiert werden. Dabei werden die in ibaPDA konfigurierten Request-Bausteine von der Steuerung in einer definierten Taktfrequenz über das iba-eigene Netzwerkprotokoll verschickt. Da die hier übermittelte Datenmenge aufgrund der gepufferten Übertragung geringer als bei den Standardprotokollen ist, wird das Risiko von Datenkollision und Netzwerkjitter deutlich reduziert.
iba auf der SPS
Prozessüberwachung direkt an der Edge
Mit dem Edge Device ‚ibaM-DAQ‘ erfassen Nutzer des iba-Systems ihre Prozessdaten direkt an der Maschine oder Anlage. Die Messdaten werden im Device gespeichert, während sich der Prozess mit ‚ibaInCycle‘ in Echtzeit überwachen lässt. Mehr Details...
iba
Ausbau der Condition-Monitoring-Sparte
iba, Anbieter von Messsystemen für Industrie und Energie, übernimmt die Condition-Monitoring-Aktivitäten des österreichischen Spezialisten für Fluid-, Automatisierungs- und Gebäudetechnik Hainzl.
