Cybersicherer und KI-fähiger Controller
Grossenbacher stellt die aktuelle Version des 'Universal Controllers (UC)' vor. Der Controller kann die Aufgaben einer SPS, eines Edge Controllers oder auch eines intelligenten IoT-Gateways erfüllen.
© Grossenbacher
In Anlehnung an die Industriegerätenorm IEC 62443 entwickelt, wird das Gerät von Grossenbacher aktuellen und künftigen Anforderungen an ein ‚Secure Device‘ gerecht. Der jetzige Security Level kann bis zu SL 3 gesteigert werden. Der Controller auf Basis einer i.MX8 CPU besitzt eine Carrier Board/SoM-Architektur sowie ein integriertes Linux-Yocto-Betriebssystem. Optional können Soft-SPS-Laufzeitsysteme wie zum Beispiel Codesys installiert sein. Das Betriebssystem selbst unterstützt diverse Open-Container-Initiative (OCI)-Spezifikationen, sodass die Containerisierung direkt auf die Hardware zugreifen kann. Durch zahlreiche Schnittstellen kann auch unterschiedliche zusätzliche Peripherie mit geringem Aufwand angeschlossen werden. In Kombination mit einem dedizierten Update-Tool kann der Controller über ein Rollout-Konzept auch für OTA Sicherheitsupdates ständig aktuell gehalten werden.
Neue Controller braucht das Land?
Controller-Hersteller stehen aktuell unter akutem Innovationsdruck. Dieser ist u.a. den gestiegenen Anforderungen an Cybersecurity und KI-Fähigkeiten geschuldet. Oft genügen Software-Updates vorhandener Controller nicht, stattdessen stehen komplette...
VDMA
Weiterhin Warten auf die Trendwende
Zum Jahresschluss haben Aufträge für Großanlagen für eine positive Überraschung in den Orderbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus gesorgt. Das Gesamtergebnis war jedoch enttäuschend – insgesamt blieben die Aufträge 2024 um real 8 % unter ihrem...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
