Motion-Control
Quelle: Siemens | Inka Krischke,
Converting-Maschinen optimiert
Siemens erweitert die ‚Simotion‘ Motion-Control-Lösungen für Converting-Maschinen um das Prismatische Wickeln und die Learning Error Compensation (LECo).
© Siemens
Beim Wickeln auf nicht kreiszylindrische, zum Beispiel elliptische Körper entstehen Bahnlängen-Änderungen zwischen Material-Auflagepunkt und Umlenkrolle. Bisher wurden diese mechanisch oder durch variable Wickelgeschwindigkeit kompensiert. Die Motion-Control-Lösung ‚Prismatisches Wickeln‘ berechnet zyklisch im Voraus die Auflagepunkte des Materials auf Umlenkrolle und Wickelkörper und speist diese in die Steuerung ein. Die selbstlernende LECo-Applikation ersetzt bisherige dynamische Lageregler, die Prozessachsen-Lagefehler nur verzögert korrigieren. Die neue Lösung hingegen erkennt Abweichungen durch permanentes Prozessachsen-Monitoring schnell, errechnet auf Basis des Schleppfehlers den vorzusteuernden Wert und speist diesen im nächsten Zyklus in die Steuerung ein. So werden Abweichungen bereits nach dem ersten Zyklus größtenteils kompensiert. In den Folgezyklen beobachtet ein Lernalgorithmus permanent das Kompensationsergebnis und verfeinert die Antriebsregelung.
Siemens
Starker Abschluss des Geschäftsjahres 2023
Wie Siemens mitteilt, stiegen im vierten Quartal 2023 die Umsatzerlöse und der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 10 % beziehungsweise um 6 %. Im Industriellen Geschäft verzeichnet Siemens bei Ergebnis und Profitabilität die höchsten Werte...
Prostep / Siemens
Zusammenarbeit ausgebaut
Prostep und Siemens Digital Industries Software haben ihre Zusammenarbeit erweitert: Nun können auch die Siemens-Software Polarion ALM und Teamcenter Manufacturing aus dem Siemens Xcelerator-Portfolio an die Integrationsplattform OpenPDM von Prostep...
Siemens
Plus 27 % beim industriellen Geschäft
Siemens hat die starke Wachstumsdynamik mit einem vergleichbaren Auftragswachstum von 20 % seit Geschäftsjahresbeginn fortgesetzt, wie Vorstandsvorsitzender Roland Busch anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Siemens erklärt. Die...
