Über 1.000 Aussteller aus über 25 Ländern präsentieren auf der Motek 2014 Ihre Neuheiten aus der Produktions- und Montageautomatisierung und zeigen was derzeit auf dem Markt in den Bereichen Materialfluss, Handhabungstechnik und Industrial Handling los ist. Eine Auswahl der Neuheiten, die vor Ort zu sehen sein werden, zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
© K.A. Schmersal
Der 'RSS 36' von K.A. Schmersal ist ein elektronischer Sicherheitssensor mit flexiblen Montagemöglichkeiten und hoher Manipulationssicherheit. Dank sicherer RFID-Technik können Anwender zwischen drei verschiedenen Codiervarianten wählen. In der Grundversion akzeptiert der Sensor jedes geeignete Target. Eine zweite Ausführung akzeptiert nur das Target, das beim ersten Einschalten eingelernt wurde. Bei einer dritten Variante lässt sich der Anlernvorgang beliebig oft wiederholen. Für die Version RSS 36-AS, die mit einer integrierten Schnittstelle für AS-Interface Safety at Work (AS-i SaW) ausgestattet ist, bietet Schmersal eine neue Option: Der Sicherheitssensor kann neben der Sicherheitsfunktion "Schutzeinrichtung erkannt" mit Hilfe der RFID-Technologie zusätzlich auch bis zu 15 Betätiger unterscheiden. Diese Unterscheidung erfolgt betriebsmäßig, das heißt nicht sicherheitsgerichtet. Eine solche Doppelfunktion der Sicherheitssensorik ist unter anderem bei modularen Maschinenkonzepten erwünscht: Dies betrifft zum Beispiel Etikettiereinheiten in Verpackungsmaschinen, die bei einem Produktwechsel ausgetauscht werden. So wird das Vorhandensein einer neuen Etikettiereinheit im ersten Schritt sicher erkannt, im zweiten Schritt lassen sich über die Parameter-Ports des ASi-Sicherheitssensors betriebsmäßig verschiedene Einheiten identifizieren und zuordnen.
