Aktuelle ProdukteNeuheiten aus dem Bereich Control & Drives
Control & Drives – sprich Steuerungen und intelligente Antriebe – sind die Kernkomponenten der Automatisierungstechnik. Einen Auszug aktueller Produkte aus diesen Bereichen zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Faulhaber erweitert mit dem bürstenlosen DC-Servomotor 2264…BP4 die Produktfamilie BP4. Der vierpolige Motor erreicht ein Drehmoment von 59 mNm bei 140 g Gewicht und einem Durchmesser von 22 mm. Er schafft bis zu 34.500 Umdrehungen in der Minute. Hintergrund der Leistungsmerkmale des Kleinantriebs ist die spezielle Segment-Wicklung der Spule, die für die bürstenlosen DC-Motoren der Familie BP4 entwickelt wurde. Dank der überlappend ineinandergesteckten, einzeln gewickelten Segmente lässt sich in der Spule eine besonders große Menge Kupfer unterbringen. Erwünschter Nebeneffekt ist laut Hersteller die große Wicklungssymmetrie mit minimalen Verlusten und entsprechend hohem Wirkungsgrad. Dank der kompakten Spule findet eine belastbare Welle mit 4 mm Durchmesser und passender Lagerung Platz. Mit seinem geringen Trägheitsmoment eignet sich der Motor gut für den dynamischen Start-/Stopp-Betrieb. Zudem ist der Kleinantrieb überlastfähig. Er arbeitet ohne verschleißanfällige mechanische Kommutierung und ist bei Temperaturen zwischen –40 und +125 °C einsetzbar. Integrierte analoge Hall-Sensoren als Option können in den meisten Anwendungen einen Encoder ersetzen und bestimmen die Position der Abtriebswelle genau. Für hochpräzise Anwendungen stehen zusätzlich kompatible optische und magnetische Encoder zur Verfügung.
