Aktuelle ProdukteNeuheiten aus dem Bereich Control & Drives
Control & Drives – sprich Steuerungen und intelligente Antriebe – sind die Kernkomponenten der Automatisierungstechnik. Einen Auszug aktueller Produkte aus diesen Bereichen zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
2 von 21
1_Umrichterserie MVW3000 von WEG Germany
© WEG Germany
WEG bringt die Umrichterserie MVW3000 für Spannungen von 2,3 kV bis 8 kV und Leistungen von 280 kW bis 2400 kW auf den Markt. Die Baureihe ist in Multilevel-Technologie mit kaskadierten H-Brücken (CHB) ausgeführt. Diese Topologie basiert auf einer Reihenschaltung aus ausgangsspannungsabhängig drei bis zehn Niederspannungsleistungsteilen 690 V mit IGBT-Ausgangswechselrichterbrücke in H-Schaltung. Der Umrichter ist ein Schaltschrank-integriertes Komplettsystem mit Mittelspannungs-Trennschalter, Sicherungen, Multilevel-Einspeisetransformator und Frequenzumrichter. Dabei erreicht der Netzleistungssfaktor des Umrichters einen Wert >0,95 über den gesamten Drehzahlstellbereich ohne einen zusätzlichen Harmonik-Filter oder Kompensationskondensatoren. Laut Hersteller übersteigt der Wirkungsgrad inklusive Transformator über den gesamten Drehzahlstellbereich betrachtet die 95 % und erreicht über 96 % bei einer Umrichterlast >40 %. Der Vorladestromkreis für den Multilevel-Netztransformator sorgt für eine anlaufstromfreie Magnetisierung des Transformatoreisenkreises und für die schonende Vorladung der Wechselrichter-Zwischenkreiskondensatoren. Dabei übernimmt der Netztransformator die Anpassung der Netzspannung an die Motorausgangsspannung und eine Reduzierung der Gleichtaktspannung in der Motorwicklung. Darüber hinaus erhöhen die in Glasfasertechnik ausgeführten Schnittstellen zwischen Umrichter-CPU und Leistungsteil für die IGBT-Ansteuerung, Temperaturüberwachung, Spannungs- und Stromrückführung die Störfestigkeit und isolieren Steuer- und Leistungsteil effektiv voneinander.
2 von 21
