Aktuelle ProdukteNeuheiten aus dem Bereich Control & Drives
Control & Drives – sprich Steuerungen und intelligente Antriebe – sind die Kernkomponenten der Automatisierungstechnik. Einen Auszug aktueller Produkte aus diesen Bereichen zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
18 von 21
8_Closed-Loop-Schrittmotorentechnologie von JVL Deutschland
© JVL Deutschland
Von JVL gibt es eine Closed-Loop-Schrittmotorentechnologie für die integrierte Schrittmotoren-Serie in NEMA34 von 3 bis 12 Nm. Closed-Loop-integrierte Schrittmotoren bieten Unternehmensangaben zufolge ein höheres Drehmoment, eine schnellere Beschleunigung, den Drehmomentregelungsmodus sowie einen leiseren Betrieb als herkömmliche Schrittmotorsysteme. Dies erfolgt mit höherer Effizienz und geringerer Erwärmung des Motors, da der Motorphasenstrom nach dem aktuellen Bedarf geregelt wird. Die Closed-Loop Stepper verhalten sich wie die integrierten Servomotoren des Anbieters. Das Closed-Loop-Regelsystem kompensiert Schrittwinkelfehler während der Bewegung und innerhalb eines Schrittes. Wird die Last zu hoch, reduziert sich die Geschwindigkeit, so dass der Positionsfehler immer innerhalb von zwei Schritten bleibt.
18 von 21
