Aktuelle ProdukteNeuheiten aus dem Bereich Control & Drives
Control & Drives – sprich Steuerungen und intelligente Antriebe – sind die Kernkomponenten der Automatisierungstechnik. Einen Auszug aktueller Produkte aus diesen Bereichen zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
16 von 21
21_PowerBox 3000A von Spectra
© Spectra
Mit der Serie PowerBox 3000A erweitert die Firma Spectra ihr Angebot an industriellen Mini-PCs. Die lüfterlosen Rechner weisen eine Grundfläche von 227 mm × 261 mm auf und sind in drei Bauhöhen (88, 108 und 128 mm) für unterschiedliche Erweiterungsoptionen lieferbar. Für Rechenleistung sorgt der Intel-Q170-Chipsatz in Verbindung mit Intel-Core-i-Prozessoren der 6. Generation (Skylake) sowie bis zu 32 GByte DDR4-Arbeitsspeicher. Dabei ermöglicht die integrierte Intel-HD-Grafik den Betrieb von drei unabhängigen Displays. Eine LED zeigt jederzeit an, ob sich die Innentemperatur des Systems im zulässigen Betriebsbereich bewegt. In der größten Bauhöhe bietet das Gehäuse Platz für zwei PCI/PCIe-Einsteckkarten und drei weitere Mini-PCIe-Module sowie ein optionales Erweiterungsmodul, das bereits mit einer vorgefertigten Frontblende versehen ist und ohne weitere Verkabelung nur aufgesteckt werden muss. So sind Erweiterungen mit 4 × GbE oder 4 × PoE möglich und ebenfalls mit M12-Anschlüssen. Insgesamt können beispielsweise bis zu 20 LAN-Anschlüsse realisiert werden.
16 von 21
