Aktuelle ProdukteNeuheiten aus dem Bereich Control & Drives
Control & Drives – sprich Steuerungen und intelligente Antriebe – sind die Kernkomponenten der Automatisierungstechnik. Einen Auszug aktueller Produkte aus diesen Bereichen zeigt Computer&AUTOMATION in einer Bilderstrecke.
Mit den Allen Bradley-Kinetix VPC-Servomotoren von Rockwell Automation können Hersteller Maschinen mit größeren Geschwindigkeiten und höherem Drehmoment betreiben und damit den Maschinendurchsatz verbessern. Für erhöhtes Drehmoment und eine verbesserte Leistungsabgabe sorgen ein Motorlüfter sowie Kühlrippen am Motor. Der Servomotor verfügt über verschiedene Eigenschaften, um Maschinenausfallzeiten zu reduzieren: Laut Hersteller verbessern größere und robuste Lager die L10-Lebensdauer um bis zu 60 %. Eine Einkabel-Option für Stromversorgung und Feedback minimiert den Zeitaufwand für Installation, Einrichtung und Wartung im Vergleich zu Motoren mit zwei Kabeln. Der Lüfter lässt sich vor Ort schnell austauschen, um die Betriebszeit der Maschine zusätzlich zu maximieren. Die Motorserie erfüllt die IE4-Norm, wodurch sich im Vergleich zu IE3 oder geringer eingestuften Motoren Energiekosten sparen lassen. Als Alternative zur herkömmlichen Flanschmontage gibt es eine integrierte Fußmontage-Option für den Motor. Der Servomotor ist derzeit für den Einsatz mit dem ‚Kinetix 5700‘-Servoantrieb ausgelegt, die Funktionalität soll jedoch auf weitere Antriebe ausgeweitet werden.
